[DÚVIDA] - Rebaixamento/Altura
- Registrado em: Sexta-feira 27 2012f Janeiro 2012 10:07:23 PM
Alguém sabe me dizer o que determina se o carro esta rebaixado ou não? Que parâmetro é usado para definir isso? A medida hoje pelo que pesquisei é de 50 cm a partir da base do farol correto? Se meu carro estiver acima dessa medida não preciso legalizar?
fabricio8800, a medida tem por base o padrão original do carro, se o carro tem 65 originalmente e medir 60 é porque está rebaixado.
Um parágrafo rápido:
Também é difícil conseguir seguro com carro rebaixado.
Vou mover tá? Me parece que o assunto fica mais na área de Leis do que aqui.
Outro detalhe, se trocar a medida do pneu e aro quase sempre altera a altura do carro, o processo de legalização deve ser refeito.A medição é feita da altura da base do farol dianteiro até o chão, e tem que ter altura maior ou igual a 50cm. A segunda medição é feita entre o chassis e o chão, onde o vão tem que ter 12cm. Não preciso citar que esta medida deve ser feito em um terreno plano.
Pode mover sem problemas. E como posso saber o padrão original do carro? No meu caso é um Corsa Hatch do modelo novo. Existe uma tabela pra isso?awaked escreveu:fabricio8800, a medida tem por base o padrão original do carro, se o carro tem 65 originalmente e medir 60 é porque está rebaixado.
Um parágrafo rápido:Outro detalhe, se trocar a medida do pneu e aro quase sempre altera a altura do carro, o processo de legalização deve ser refeito.A medição é feita da altura da base do farol dianteiro até o chão, e tem que ter altura maior ou igual a 50cm. A segunda medição é feita entre o chassis e o chão, onde o vão tem que ter 12cm. Não preciso citar que esta medida deve ser feito em um terreno plano.
qnd vc rebaixa e legaliza, no laudo consta todas as medidas
medida do carro o certo é fazer da caixa de ar ao solo, isso de altura do farol nao diz nada, imagina o qnt se rebaixa num SUV até chegar a 50cms do farol ao solo
o meu foi legalizado, nunca medi pra saber.....mas como legalizei apenas por legalizar, pq passa batido como original....
É fogo esse lance de medir o farol é furado mesmo, mas é o que fazem por aqui.
Por mim deveria contar a altura do assoalho mesmo.
- 2492 Exibições
- 508 Exibições
- 15590 Exibições
- 13392 Exibições
- 6590 Exibições
- 5472 Exibições
- 4682 Exibições
- 4317 Exibições
- 5066 Exibições
- 8968 Exibições
