Ligação Bridge
Snake
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 03:37:30 AM
Mensagem por Snake »
Ricardo Loureiro escreveu:
Snake escreveu:
Ricardo Loureiro escreveu:Cara explica melhor isso!! rsrsrs
O seu modulo tem dois canais sendo cara de 250wrms?
Bom...vamos la...
Vo tentar ser mais transparente possivel...como nao manjo muito neh...
No manual ta falando que cada canal (são 2) a potencia é de 270 watts rms por canal.
Potencia de saida em ponte é = a 360 wts rms.
Como não entendo nada de som / modulo e talz....deu a entender o seguinte:
Que os 2 canais, cada um gera 270 rms
Em ponte ele gera 370 rms.
Meu SW é bobina dupla de 2ohms.
Da um help ai.
Tendi...
Seguinte cada canal ele joga 270wrms certo, agora outra pergunta quantos Ohms?
Porque se cada canal jogar 270wrms a 2Ohms, o que você faz é ligar cada bobina em um canal do módulo, entende?
Bobina do Lado direito vc liga em um canal e a bobina do lado esquerdo liga em outro canal, isso somente se cada cala ele for 2Ohms!
Abração
No manual (http://www.corzus.com.br/v2/modulos/manuais/xr2500.pdf) ele diz que cada canal a impedancia min. é de 1 Ohms.
Em ponte ele vai pra 2 Ohms
MarCelo_oO
Registrado em: Terça-feira 27 2007f Novembro 2007 09:39:32 AM
Mensagem por MarCelo_oO »
Snake escreveu:
Bom...vamos la...
Da um help ai.
Tendi...
Abração
Opa !!
blz?
cara.. acho q vc esclareceu uma duvida q eu tinha !
hsusahusa
eu nao manjo muito de modulo !
mais vo procurar fikar informado..
tipo .. começar a olhar potencia... impedancia..Ohms e etc !
e nao a comprar so pela marca !
mais so pra da uma confirmada..vamos lah
vamos usar o meu exemplo !
eu tenho dois Bicho Papão.. d4 - 550 rms
e eu tavah querendo colocar um banda 3.2 pra fikar com mais batidas !
so q o modulo so tem dois canais..
ai entao eu precisaria de dois 3.2 ?
outra coisa q modulo vc me aconcelharia a por ? q seja bom e mais ou menos no preço desse banda !
Marcílio Cardoso
Registrado em: Sexta-feira 17 2007f Agosto 2007 06:33:36 PM
Mensagem por Marcílio Cardoso »
Posso usar um sub de bobina dupla usando as duas ligações em bridge? Ligo as bobinas em paralelo para ter uma menor impedância e maior potência?
Agora de Vectra CD 2.2 16v
Bfelippini
Registrado em: Quinta-feira 26 2008f Junho 2008 09:54:35 AM
Mensagem por Bfelippini »
Olá...seu novo aki no CorsaClube...
não tenho quase nenhum conhecimento nesse assunto mas minha duvida é a seguinte:
Tenho um módulo BOOSTER 1800w BA-1604.4 empurrando um Spyder Street 12" (vou trocar por um HBuster Killer)....mas a ligação está em bridge
não entendi pq não da pra ligar bridge em módulo booster???
parabens pelo site e pelo fórum...muito explicativo!
flw..... :)
chocolatte_vtc
Registrado em: Domingo 18 2009f Outubro 2009 07:07:37 PM
Mensagem por chocolatte_vtc »
BFelippini
BOOSTER e MOSFET são duas tecnologias diferentes de fabricação de módulos. Coincidentemente o módulo que vc esta usando é do fabricante BOOSTER e utiliza a tecnologia MOSFET ( usa cabos RCA na entrada de sinal ), o que permite ligação em Bridge.
Está tudo certo com seu som... Simplificando. mòdulo do TIPO BOOSTER geralmente é ligado na saida do CD/DVD que vc ligaria nos alto-falantes originais de seu carro. Os módulos tipo MOSFET, vc ligaria nas saida especiais ( RCA- são conectores dourados ou prateados circulares com um furo no meio ) de seu aparelho de som..
Espero ter ajudado.
____________________
Bruno Rodrigues
Corsa Classic 01/02 Branco Cegador " O Molão "
Devagar e Sempre
chocolatte_vtc
[quote]Marcílio Cardoso
Veja bem...A maioria dos módulos que permitem ligação bridge, tem impedância mínima de 4 ohms na ligação. SE vc tem um módulo de bobina dupla com impedancia de 4ohms por bobina, pode ligar sim agora atenção !!
- Verifque se a potencia de saida na ligação em bridge nãoo é superior a potencia por bobina de seu falante.
- DE FORMA ALGUMA LIGUE SEU FALANTE DE BOBINA DUPLA NO MODULO SE ESTE ESTIVER LIGADO EM STEREO. SE O MESMO TIVER DUAS ESTRADAS VEJA SE O MESMO TEM AJUTES P FICAR MONO. CASO NAO TENHA USE CABOS RCA EM " Y " E LIGUE EM APENAS UMA SAIDA DE SEU APARELHO DE SOM A TODAS AS 4 ENTRADAS DE SEU MODULO. VC TERA´UM MODULO DE 4 CANAIS, E USARA EM APENAS UM FALANTE, ENTÃO TERA QUE " TRANSFORMAR" ELE EM UM MÓDULO MONO pois o som stereo não " toca " igual no dois canais. Pode acontecer de um canal forçar o falante p/ fora e no outro p/ dentro. Com isso vc roperia o núcleo da bobina e iria lenhar com seu falante...
Na duvida, consulte seu instalador de confiança...
Espero ter ajudado[img][/img][/quote]
Bruno Rodrigues
Devagar e Sempre
Daywalker
Registrado em: Terça-feira 18 2009f Agosto 2009 04:03:19 PM
Mensagem por Daywalker »
posso ligar cornetas/tweeter em bridge?????
phodastico
Registrado em: Segunda-feira 25 2010f Janeiro 2010 12:15:17 PM
Mensagem por phodastico »
Eu tenho a mesma dúvida que o amigo aí de cima.
O que acontece se eu ligar cornetas e tweeters numa ligação bridge???????
Bfelippini
[b]chocolatte_vtc[/b] valeu a dica. desculpa a demora pra agradecer..hehehe
`" Corsa, esse é o cara! "´
Killerz
Registrado em: Terça-feira 10 2004f Agosto 2004 11:15:21 PM
Mensagem por Killerz »
Presuntinho,
Brother, preciso de um diagnóstico pro meu som, não sei como regular, será que pode me ajudar?
.....::::: [«*kiLLëRz®*»][Ën³]:::::.....
.:: [Ë nøiz nå NËT] - ÐËzÐË 1.999®::.
_100+
