[TUTORIAL] - Pintar Escurecer Lanternas
- Registrado em: Terça-feira 15 2011f Fevereiro 2011 10:13:17 PM
- Registrado em: Domingo 16 2012f Setembro 2012 09:20:25 PM
entao , eu vou 'filmar' a lanterna com um material que tem no ML , atua tipo um insulfilm , mas é modelavel ...
agr fiquei na duvida , a fumê quando ascesa fica com as cores originais , e se eu pintar de Verm. Fogo as cores vao ascender como as originais ? ... pois creio que com o adesivo nao ascenda nas cores originais .. fica a duvida ..
nao ficam, so lembrar dakelas antigas aulas das misturas de cores primarias pra dar todas as outras cores, colocar akele plastico colorido um sobre o outro montando novas cores
so de acrescentar algo ja vai perder na forca da luz, vermelho no vermelho vai ficar vermelho, na re vai ficar rosa, na seta deve ficar puxado pra laranja mais pra vermelho
mesmo assim precisa ver se for parado e o policial nao for com sua cara e resolver procurar defeito, ele vai achar....ai nao vai ajudar muito sair facil assim
- :: GL ::
Cara, em um gol GIII nós fizemos esse esqma do vitral e ficou bakana, pois a parte da seta e da ré eram cristal e nao fume e concentramos o vitral somente nessas partes......deixamos o tom de vermelho exatamente como o restante da lanterna e depois passamos uma boa camada de verniz.....ficou show de bola, mais vale lembrar que usamos verniz automotivo, pq o verniz comum de spray nao dura nada e dali um tempo ta tudo descascando e fica mto feio. No caso do corsa acho interessante somente na lanterna bolha que tem seta e ré branca e nao na fume, pois qdo é fume elas ficam uma cor indefinida qdo passado o vermelho por cima.
Com relação a aplicação na lanterna lisa do corsa, principalmente se sor fazer preto igual ao do tutorial tem que gostar.....pq depois de colocada ainda mais se o carro for de cor clara, na minha opinião fica parencendo que passou nuget.
Apenas meu opinião.
Apenas meu opinião.
- 24 Respostas
- 41595 Exibições
