[DÚVIDA] - LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULO MODIFICADO! O Q FAZER?
nao precisa pensar em tanto problema assim nao....basta pensar em acabar a baterianamoiu escreveu:só uma duvida: se alisar a porta, tirar maçaneta. e o carro vir a dar um problema no sensor... como abre a porta? O.o
mas tem diversos meios sem ser pelo vidro
tanto q nao dificulta em nada um meliante de levar
ninguem vai dizer aki como abrir no caso, pq o forum é aberto, ai o meliante q ainda nao souber pode tomar conhecimento
- Registrado em: Terça-feira 12 2012f Junho 2012 08:43:43 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 2P
kkkkkk.....Boa SemControle...... muito boa.SemControle escreveu:nao precisa pensar em tanto problema assim nao....basta pensar em acabar a baterianamoiu escreveu:só uma duvida: se alisar a porta, tirar maçaneta. e o carro vir a dar um problema no sensor... como abre a porta? O.o
Meu Corsa - viewtopic.php?t=88874
- Ano de fabricação: 1999
Não vamos desvirtuar o conteúdo do tópico, ok pessoal?
Falemos aqui sobre legalização de modificações
q no caso da corsa ainda vai dar trabalho por rolar uma nova lacracao, achar onde lacrar e tudo mais....Clovisbn SE/SP escreveu:Não vamos desvirtuar o conteúdo do tópico, ok pessoal?
- Registrado em: Domingo 03 2020f Maio 2020 08:27:01 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GL 1.6 MPFI
Com relação a mudança dos parachoques, no caso, eu retirei o modelo 1996 (que estava danificado) e coloquei o modelo 2.000.
Essa alteração precisa constar no documento, ou passa na vistoria do Detran de boa?
- Registrado em: Domingo 29 2008f Junho 2008 07:02:47 PM
- Ano de fabricação: 2007
Acredito q não tenha problema, pois é até uma alteração bastante utilizada e tb nunca vi alguém dizer q atrapalha na vistoria.
Corsa Classic 1.0 Flex/GNV 07/08
Mala elétrica, trava central, luz interna traseira, ilum. Porta-luvas, soleiras, vidro elétrico 4 portas, Alarme Positron, Aviso farol ligado e procurando mais o q melhorar.
- 4649 Exibições
- 6881 Exibições
- 9166 Exibições
- 6212 Exibições
- 6917 Exibições
- 5212 Exibições
- 4788 Exibições
- 8100 Exibições
- 5593 Exibições
- 5473 Exibições
