[DÚVIDA] - Como fazer a Limpeza do Tanque de combustível?
rodrigoschleifer
Registrado em: Sexta-feira 12 2004f Março 2004 05:08:34 PM
Mensagem por rodrigoschleifer »
Olá corseiros...
Como fazer para limpar o interior do tanque de combustivel do corsa 2p?
Eu levantei o carro e pelo que vi é complicado retirar o tanque para fazer a limpesa, pois a conexão com o bocal de abastecimento não é acessivel para desmonta-lo, tem que retirar o cano de escape intermediario, e o final tb...
To pensando em drenar o combustivel todo e tentar com um aspirador... pela janela de inspeção da bomba mesmo, sem retira-lo, oq acham?
Eu comprei bomba de combustivel nova e não quero danifica-la, pois meu tanque esta bem sujinho, ja me recomendaram antes essa limpesa...
Aguardo dicas.
ABS
rodrigoschleifer
:o :o limpesa = (limpeza) :o :o
o Z foi consertado.....
acho q vai ter q fazer q nem caixa dagua entao, inventar uma ferramenta pra chegar do outro lado e limpar.....muitos panos....vai ter q ser com agua mesmo o esquema, nao vai por nada alem de agua la
luciano vermelho
Registrado em: Quinta-feira 24 2007f Maio 2007 09:06:51 PM
Mensagem por luciano vermelho »
ola amigo, eu troquei minha bomba esses dias porem nao fiz a tal limpeza...
mas acredito que pela bomba de combustivel da para limpar, remova a bomba e a boia, que tem um certo acesso ao interior do tanque... mas nao passe nada do tipo abrasivo como scoth brite ou bombril, para nao remover a proteçao anti corrosiva da chapa do tanque...e apos a boa lavagem, deixa secar completamente antes de montar novamente, e cuidado com os gases do tanque para evitar possiveis incendios!!!
devemos recomendar nao fumar durante o processo?
rodrigoschleifer
rsrs... é melhor nao fumar mesmo...
Mas entao, eu consegui limpar, ficou 10, fiz o seguinte:
1° - Retirei a bomba e refil.
2° - Adaptei uma bomba velha (GTI) externa e suguei todo o combustivel fora do tamque.
3° - Esperei evaporar o combustivel do tamque, pois uso alcool.
4° - Com um aspirador de pó retirei toda sujeira interna.
Ficou bem limpo, visto que a sujeita fica praticamente toda acumulada dentro do "copo" marrom da bomba.
abs vlw
RodrigoVolta
Registrado em: Sexta-feira 02 2004f Julho 2004 12:55:19 PM
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por RodrigoVolta »
A quem interessar:
Uma vez ganhei um pre-filtro que vai no bocal do tanque. Ele equipa as Meriva, Astra & Cia. Vai enfiado no bocal de entrada de gasolina. O cara da concessionaria disse que é só retirar o bocal que vai preso e enfiar este filtro no bocal, com a parte do filtro voltada pra dentro do tanque.
Não tentei colocar isso ainda pq precio fazer uma limpeza e tb não sei se da pra colocar no do Corsa. Mas vai aí a dica pra mante-lo mais limpo. Já faz uns 6 anos que está aqui em casa... kkkkk...
[]s
8) :) :wink:
Voltar para “Manutenção”
