[DÚVIDA] - Pq não funciona o retrovisor elétrico e a trava elétrica?
- Registrado em: Sábado 07 2011f Maio 2011 03:16:07 AM
Tenho um Corsa Novo 2008, alarme original não esta funcionando o espelho retrovisor eletrico externo e nem a trava automatica das portas após os 15kh, pelo que vi testei os fusiveis não esta chegando energia no fusivel estranho e não sei a localização do botrão mestre do alarme, pois não sensor interno no carro..alguem poderia me ajudar a solucionar estes problemas o do espelho e o travamento automatico das portas ..
Vleu galera.
Vleu galera.
- :: ST ::
Tem todo sintoma de ser aquela pecinha que vai atrás do miolo me esqueci do nome alguem ajuda ai, uns chamam de automatico mas o nome certo não lembro, tem um relato bem igual ao seu por aqui
comutador?jankefarias escreveu:Tem todo sintoma de ser aquela pecinha que vai atrás do miolo me esqueci do nome alguem ajuda ai, uns chamam de automatico mas o nome certo não lembro, tem um relato bem igual ao seu por aqui
eu diria q nao chegar energia é dificil pq o sistema da caixa de fuzivel distribui, chega energia, ela deveria ser distribuida pra todos os fuziveis...do fuzivel pra frente ai sao outros 500
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 15 2010f Julho 2010 10:01:42 AM
Isso não é uma questão de energia elétrica... pode ser rele... pois quando você chega em 15k vem um pulso do fio da velocidade que acionará o relê que trava as portas.
Sobre o retrovisor elétrico pode ser o contrário aterramento (negativo)... comece pelo botão (teste) e depois para outros componentes.
Uma dica lega é retirar o fusivel e colocar ele denovo.. às vezes eles perdem contato mesmo no lugar certo,
Volante do Vectra funcionando! Veja: http://youtube.com/watch?v=JZsV6EZW69o
Encontro 10 anos: http://youtu.be/B3zmFIu6GKQ
Ups 2013 ! http://corsaclube.com.br/viewtopic.php? ... &start=240
- Registrado em: Sexta-feira 15 2013f Fevereiro 2013 08:58:34 AM
bom dia
tenho um corsa hatch 1.8 o alame dele é original na chave , tive que tirar o miolo da ignição pra trocar a mora ,ai desmos tei tudo desconectei as tomadinha dos fios do linpador das cetar eetc... troquei a mora do miolo e montei tudo de novo, só que agora o alarme dispara normalmente as lanternas ficam piscando ,mais parou de fazer o barulho da buzina.
alguem pode me ajuda?
- Registrado em: Quinta-feira 03 2011f Fevereiro 2011 02:33:12 AM
Estou com o mesmo problema vieiramam, meu corsa é um 2008 premium, a trava automatica após os 15km tambem pararam de funcionar, do nada! já tem uns 3 meses.
Alguem tem um bizu de como resolver ? re-programar o sistema ? resetar ?
- José Leal
Leo, tem uma centralina responsável por isso. Parece que com o tempo ela entra em pane. O pior que a original GM nova não vem mais com essa função de travar as portas.
Putzzzz serio cara?!! que droga!José Leal escreveu:Leo, tem uma centralina responsável por isso. Parece que com o tempo ela entra em pane. O pior que a original GM nova não vem mais com essa função de travar as portas.
Voce sabe qual é essa centralina ou onde ela fica? talvez em algum ferro velho eu encontre, tem uns aqui no RJ estrada do catonho que têm carros muito inteiros, batido de lado e tals, parte de motor e eletrica intactos. Quem sabe?
É muito util essa funcionalidade.
- 4001 Exibições
- 13790 Exibições
- 12739 Exibições
- 9750 Exibições
- 9574 Exibições
- 6452 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 4208 Exibições
- 5391 Exibições
- 5562 Exibições
- 1165 Exibições
