[TUTORIAL] - Temporizador da Luz de Cortesia
Wilson
:: Administrador ::
Mensagem por Wilson »
Material necessário:
- 1 Transistor TIP36;
- 1 Capacitor de 3300uF
- 1 Resistor de 330 Ohms
- 1 Resistor de 1 KOhms
Como fazer:
O "terra" você pode usar um dos furos existentes na lataria do teto do carro próximo da lampada, o +12V é a propria alimentação da lampada e o fio do sensor das portas é o próprio fio que alimenta a lampada com sinal negativo.
Os resistores assim como o capacitor podem ter valores alterados: máximos de 1 KOhms e mínimos de 100 Ohms em cada resistor.
O valor do capacitor altera o tempo tanto de acendimento como de descarga.
Foi usado um transistor para "amplificar" o efeito do capacitor. Esse transistor pode ser qualquer um PNP com corrente IC de pelo menos 2A e potência de 20W. Ex: TIPS 125, 126, 127.
OBS: Dependendo do modelo a ser utilizado de Transistor será necessário realizar correções nos valores do capacitor e dos resistores.
Para o modelo TIP36, a disposição dos terminais olhando o transistor de frente é: Base - Coletor - Emissor.
Por precaução é recomendado usar um dissipador de calor pequeno no transistor. Como o esquema é simples nesse tutorial foi soldado os demais componentes diretamente no Transistor, porém tomando cuidado de isolar tudo muito bem pra evitar curto entre as partes do circuito que podem encostar na lataria.
Esquema do Circuito
Dica Fornecida por fabriciogcbh - MG
Para funcionar a luz com temporização apenas para o interruptor da porta e normal para o botão do farol/lanterna.
Cortar o fio que vem do sensor das portas antes de ligar no interruptor do farol e colocar um diodo 1N4001 ou 1N4007.
Descoberto por: Afmsys – SP
Retirado do Fórum em 16/03/07 - Clique aqui para ir ao tópico de discusão sobre o assunto.
Editado pela última vez por Wilson em Quarta-feira 10 2012f Outubro 2012 01:41:06 PM, em um total de 2 vezes.
rosivaldo
Registrado em: Domingo 27 2011f Novembro 2011 08:39:00 PM
Mensagem por rosivaldo »
ola camarada meu corsa fica com a luz do teto acesso o tempo todo quando a porta esta aberta, tem como fazer com que ela apague quando estiver limpando por dentro do carro e aporta aberta para que nao descarregue a bateria
ola amigos do CC, alguem pode me dizer onde posso encontrar farois de milhas com lente lisa do corsa wind
rosivaldo
a tambem estava pensando em comprar o temporizador do audi para fazer ela funcionar quando se fecha a porta e apague lentamente sera que é possivel
jack sawyer
Registrado em: Terça-feira 21 2012f Fevereiro 2012 02:03:15 AM
Mensagem por jack sawyer »
rosivaldo escreveu:a tambem estava pensando em comprar o temporizador do audi para fazer ela funcionar quando se fecha a porta e apague lentamente sera que é possivel
Eu instalei esse no meu carro e ficou show, e ainda coloque lampada torpedo com 12 leds
Jack Sawyer
Corsa Classic prata 2011 LS
jack sawyer
Jack Sawyer
Moacir Pires Vianna
Registrado em: Quarta-feira 25 2012f Julho 2012 05:52:38 PM
Mensagem por Moacir Pires Vianna »
Amigão, caso compre pelo mercado livre, como citado o link. Como instalo, pode dizer o passo a passo. Obrigado.
jack sawyer
tem a indicação na traseira do dispositivo, mas é simples. quando comprar me avisa que aí eu abro o meu e te dou o passo a passo
Jack Sawyer
rosivaldo
legal amigo abraços
DjThiagoNaBalada
Registrado em: Domingo 22 2012f Julho 2012 10:56:52 PM
Mensagem por DjThiagoNaBalada »
rosivaldo escreveu:legal amigo abraços
fala rosivaldo..eu comprei meu milha denta loja..
olha o link :
http://loja.ferkautoparts.com.br/kit-fa ... 104519.htm
BLACKLABEL
Registrado em: Sexta-feira 03 2012f Agosto 2012 08:03:24 PM
Mensagem por BLACKLABEL »
Cara trenzinho mais simples. mais tão legal.... modifiquei só o transistor o tip36 é muito grande e tem uma resposta pequena. (ele é bom pra audio) usei o bd438 ele tem ic de 4a. e modifiquei tbm o capacitor deixei um pra mais tempo... ficou legal demais. agora vou só bolar uma placa pra uns leds e vvai ficar show
Voltar para “Tutoriais”
