[SOLUÇÃO] - Onde colocar a bateria auxiliar?
- Registrado em: Domingo 14 2008f Setembro 2008 10:54:24 PM
- Registrado em: Sábado 28 2011f Maio 2011 08:19:42 PM
pow tb estou com o mesmo problema sou novo nessa parada de som, coloquei 2 tornado de 15' na mala e pronto acabou a mala nao cabe 1 kilo de açucar kkkkkkkkk
o que eu faço com a maldita bateria? na parte do motor nao cabe nadinha ja estudei lá e nao cabe nada nada mesmo!
cabe, nesse proprio topico tem fotos com uma bateria extra no cofrePaniico escreveu:pow tb estou com o mesmo problema sou novo nessa parada de som, coloquei 2 tornado de 15' na mala e pronto acabou a mala nao cabe 1 kilo de açucar kkkkkkkkk
- esguimaraes
- Registrado em: Terça-feira 22 2011f Março 2011 11:24:57 AM
Alternador de 120ah.... a unica coisa que fiz foi turar a polia do meu alternador original de 55ah e colocar nesse alternador de 120ah... e coube certinho alternador sem nenhuma adaptação, e paguei 180,00 no desmanchelucasx2008 escreveu:OLA PARCEIRO BLZ EUU QUERIA SABER QUE ALTERNADOR VS USA ABRAÇÃO
OLA PARCEIRO BLZ EUU QUERIA SABER QUE ALTERNADOR VS USA ABRAÇÃOesguimaraes escreveu:CLIQUEM NA IMAGEM!!!gefelix escreveu:Pessoal coloquei uma caixa com um sub no porta malas que realmente so cabe a caixa rsrs
agora a duvida onde coloco a bateria auxiliar ja que vou colocar um amplificador de 2k !
ja medi no step nao cabe, sempre ando com gente no banco de tras colocar atras do banco tambem nao eh viavel!
alguem aqui ja passou por isso tem alguma solucao?
Valeu !
Adaptei uma bateria de 90ah moura naminha e esquenta muito POUCO...
Nossa nem sabia dessa possibilidade de colocar a bateria no lugar do filtro!!!
E uma de caminhao
- esguimaraes
Eu vou tirar e postar aqui... é bem simpleseduardo212 escreveu:Como vc prendeu esse suporte na lata? Teria fotos?
- :: ST ::
Vei, essa de caminhão não to alternador né?
bateria de caminhao q conheco sao 24V kkkkkk
- esguimaraes
O alternador esta carregando tudo, e essa bateria é 12v
q o alternador carrega consegue sim....o problema é pensar q acabou tudo e vc teve q ligar o carro no tranco com chupeta algo assim, imaginando a bateria completamente zerada, por ex as 2 baterias dao 200A, seu alternador original de 55A/h, vc levaria mais de 4hs pra completar a carga dos 200A, tem q levar em conta o uso do alternador pra manter o carro em funcionamento....
por isso originalmente projetam o alternador pra ser 10% maior q a bateria original do carro....
acontece o mesmo se vc fica o tempo todo com o som no talo, o consumo das baterias vai ser maior do q o proprio alternador consegue alimentar, entao tudo q o alternador produz é consumido pelo som, e mais um pouco q tenha na bateria....até a hora q chegar no ponto de apagar o carro sem energia ....sao situacoes dificeis de acontecer...mas é so pra exemplificar a funcao e o qnt fica comprometido um alternador num super sistema de baterias.....
- :: ST ::
Poisé Semcontrole me impressiono como tem tópico do pessoal que entope o carro de bateria e esquece o pobre do alternador lá se esgaçando...
- 5855 Exibições
- 5464 Exibições
- 7892 Exibições
- 771 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 6887 Exibições
- 9197 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 14 Respostas
- 10766 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 2826 Exibições
- 10811 Exibições
- 3334 Exibições
