[DÚVIDA] - circulação da agua do radiador
- Registrado em: Sábado 04 2012f Fevereiro 2012 12:05:43 PM
o meu tbm ñ circula so quando acelero muito ele fica cuspindo ,ja troquei bomba dagua,valvula termostatica,mas parece que tem alguma obstrução,quando abaixo a mangueira do retorno do resevatorio a agua desce normal,alguem mem tire esta duvida
A água só vai circular de volta pro reservatório com o carro acelerado, com ele na lenta você só vai ver a água retornando por essa mangueira se soltar ela e colocar ela abaixo do nível do reservatório.
- Registrado em: Quarta-feira 25 2012f Abril 2012 12:32:35 PM
wlu a idéia.
- Registrado em: Quinta-feira 04 2012f Outubro 2012 05:49:14 PM
Olá pessoal, também estou desconfiado que algo estranho acontece com meu corsa:
Ontem a temperatura dele começou a subir demais, chegou até os 100º (trânsito).
Pra alguns pode até ser normal, mas o meu corsa nunca passa de 95º, pois a ventoinha aciona e a temperatura cai perto de 90º.
Hoje deixei o carro ligado até a ventoinha armar aos 95º graus, a temperatura abaixou um pouco (mas não chegou aos 90º como de costume).
Coloquei a mão na mangueira mais grossa do radiador e ela estava muito quente, já a mangueira mais fina que retorna para o reservatório estava totalmente fria.
Essa mangueira mais fina não deveria esquentar também?
troquei a válvula termostática há uns dois meses, será que ela travou fechada?
Obrigado.
Obrigado.
Corsa Sedan 98 - 1.0 8V
- José Leal
Não necessariamente a mangueira fina, do retorno, deve esquentar. Na verdade, ela só retorna a água que entra em excesso no radiador. Repare que só passa água nela quando o motor está com rotação alta.
Se as mangueiras do radiador estão quentes, então significa que a água está circulando. Apenas repare se na fase de aquecimento, a mangueira de entrada do radiador (a superior, em forma de S, que fica a direita da peça) esquenta antes da mangueira de saída. Se acontecer isso, sua válvula termostática está em ordem.
Obrigado, José Leal.
Vou observar isso.
Vou observar isso.
- Registrado em: Quarta-feira 30 2019f Janeiro 2019 07:45:25 PM
- Ano de fabricação: 2008
Pessoal me ajudem por favor, acabei de trocar a válvula termostática corsa, e quando ligo o carro ainda frio , já começa a circular água no reservatório.... Será que a válvula termostática veio travada aberta ou isso é normal???????
- 5425 Exibições
- 943 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3454 Exibições
- 6951 Exibições
- 7277 Exibições
- 4739 Exibições
- 4607 Exibições
- 5906 Exibições
- 8483 Exibições
- 2716 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
