lulaf
Mensagem por lulaf »
O meu cebolão é de 92. E mesmo assim, pelo marcador do painel ele arma só com 95 graus, fica na boa.
kale
Registrado em: Sábado 04 2012f Fevereiro 2012 12:05:43 PM
Mensagem por kale »
ola eu tenho um corsa 1.6 gl 96 ,a temperatura vai ate os 100graus e aciona a ventuinha muito lenta nao refrigera e a temp.continua a subir,chegou ate o vermelho aluz da injeçao acendeu ,e a ventuinha continuava acionada bem lenta,eu tive que parar e esperar esfriar. fiquei sabendo que tem 2 estagio .mas pq não acionou o segundo com mais força para que abaixasse a temperatura,sera que tem um rele pra cada estagio e onde fica este reles.alguem mim ajude?
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Deve ser o sensor só, a 1 ou 2 páginas atrás o Adrianno postou fotos deles.
Kale,
Porque não experimenta trocar a válvula termostática antes?
kale escreveu:ola eu tenho um corsa 1.6 gl 96 ,a temperatura vai ate os 100graus e aciona a ventuinha muito lenta nao refrigera e a temp.continua a subir,chegou ate o vermelho aluz da injeçao acendeu ,e a ventuinha continuava acionada bem lenta,eu tive que parar e esperar esfriar. fiquei sabendo que tem 2 estagio .mas pq não acionou o segundo com mais força para que abaixasse a temperatura,sera que tem um rele pra cada estagio e onde fica este reles.alguem mim ajude?
Acho que é o começo correto, antes de trocar cebolões.
rbsrobson
Registrado em: Quinta-feira 12 2012f Abril 2012 01:01:07 PM
Mensagem por rbsrobson »
entao men eu tenho uma corsa wagon 1.0 16v ela sempre liga +/- 93 a 94graus eu já to cabrero imgina se chegasse proximos dos 100 eu ia parar ela encostar mais é só nos transitos eu troquei a tampa +reservatório tava podi o meu kkkkk só acho estranho não intendo muito bem mais a ventuinha ela tem 2 estagio certo msm sem ar condicionado pq o meu não tem AC mais sempre liga o 2 estagio queria saber se quem tem conhecimento sabe me dizer se é pelo fato de não ter AC desde já agradeço
caiok
Registrado em: Domingo 06 2011f Março 2011 11:37:25 AM
Mensagem por caiok »
O meu também esta chegando nos 100graus, estou bem preocupado com isso, levei num mecânico de rua, ele me disse que é normal, mas não estou acreditando muito neste final de mês estarei levando o carro ao meu mecânico para verificar, depois das manutenções posto os resultados, lembrando que no meu caso a temperatura fica na casa dos 100graus com transito ou sem transito, o que acho engraçado é que a temperatura não sobe tanto quando o ar condicionado esta ligado....
Fotos do corsa Aqui
Triste por ter vendido o Corsa Super 98, feliz por ter comprado o Corsa Gls Sedan.
awaked
caiok, com A/C ligado a ventuinha fica armada direto. Por isso.
Veja umas páginas atrás, o Adrianno postou fotos dos sensores.
caiok
awaked escreveu:caiok, com A/C ligado a ventuinha fica armada direto. Por isso.
ahhh muito obrigado pela dica, realmente não tinha visto
Fotos do corsa Aqui
Caio,
Comece pela válvula termostática.
caiok escreveu:O meu também esta chegando nos 100graus, estou bem preocupado com isso, levei num mecânico de rua, ele me disse que é normal, mas não estou acreditando muito neste final de mês estarei levando o carro ao meu mecânico para verificar, depois das manutenções posto os resultados, lembrando que no meu caso a temperatura fica na casa dos 100graus com transito ou sem transito, o que acho engraçado é que a temperatura não sobe tanto quando o ar condicionado esta ligado....
As vezes ela é a vilã.
caiok
sousaman escreveu:Caio,
Obrigado sousa, vou dar esta importante dica ao meu mecânico.
Fotos do corsa Aqui
