[DÚVIDA] - Ventilação interna não funciona. O q fazer?
claudiocassio
Registrado em: Terça-feira 20 2011f Dezembro 2011 10:44:56 PM
Mensagem por claudiocassio »
Onde fica localizado o motor de ventilação?? queria abrir e ver se ele nao pifou antes de levar no eletricista.. sou tec em mecatronica, ai pelo menos se eu ver q o motor queimou, eu mesmo ja resolvo isso.. Só que nao sei onde fica o motor, e nem onde fica os parafusos do console
Conseguiram realizar os acertos no sistema?
claudiocassio
Ainda não consegui, ja fiquei sabendo onde fica o motor, vou ver se amanha eu desmonto, e posto resultados.
Obs.: Apesar de levar num eletricista ser a melhor opção, se eu to perguntando é pq gostaria de se alguém podesse ajudar, ajudasse, geralmente o povo diz como solução, LEVAR NUM MECÂNICO. Se eu to perguntando é pq quero saber, quero aprender, e averiguar, pra eu ver se é mesmo necessário levar. É MUITO FACIL DIZER LEVE NUM MECÂNICO, se eu quisesse levar num mecânico/eletricista eu não perguntava (Só um desabafo). Aqui no fórum ninguém me respondeu onde fica localizado o motor do ventilador interno. Fica dificil assim né. Mas vlw. deixa queto
Claudio,
Você deu uma olhada nesses tópicos fixos?
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=52906
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=58097
Acredito que seja um começo de tudo, se tivesse visto eles antes acho que seria mais fácil.
claudiocassio
Olá, retirei o motor, e o mesmo tava desativado, nao tava ligado no resistor, e pelo que vi a muito tempo foi desativado, pois o mesmo tava travado axo que por ressecar a lubrificação, tentei ligar na bateria, mas n deu sinal, vou levar num eletricista pra olhar ele, e meu resistor nao esta partido, mas esta oxidado os engates..
Claudio,
Já é um avanço!
claudiocassio escreveu:Olá, retirei o motor, e o mesmo tava desativado, nao tava ligado no resistor, e pelo que vi a muito tempo foi desativado, pois o mesmo tava travado axo que por ressecar a lubrificação, tentei ligar na bateria, mas n deu sinal, vou levar num eletricista pra olhar ele, e meu resistor nao esta partido, mas esta oxidado os engates..
Estou acompanhando seu caso.
claudiocassio
Fui no eletricista, ele disse que o motor ta queimado, nao tem jeito. Assim que folgar a grana, vou comprar um motor e instalar, pra ver roda normal, ai posto pra vcs. Vlw
