[DÚVIDA] - Compressor do A/C não desliga! O que fazer?
yamazak1
Registrado em: Quinta-feira 19 2012f Janeiro 2012 05:37:57 PM
Mensagem por yamazak1 »
Olá galera,
recentemente troquei o gás do A/C e depois de um tempo percebi que o compressor não desliga.
Percebi que mesmo com o botão do ar cod. desligado (para dentro) e com a velocidade do ventilador no mínimo (antes do 1) o ar que sai é gelado.
Além disso, fiz outro teste. Desliguei o motor e o ar fica quente.
será que é um problema no botão ou na parte elétrica?
Att,
Jefferson.
O ar fica geladinho ainda por alguns segundos, coisas de 15 segundos após desligar o sistema pelo botão que descreveu.
Se desligar o motor, o compressor vai parar e o ar ficará quente mesmo.
Será que vc não está se equivocando?
