estou pra adquirir um Corsa 1996 1.0
mais estou com uma leve dúvida
levei ao mecanico ele disse que está tudo otimo
ele deu umas aceleradas mais fortes , saiu muito pouca fumaça . pode ser gasolina
mais qnd entrei no carro , achei meio aquecido demais !
confere ? ao ligar e andar um tempo e umas aceleradas pra qnt vai o ponteiro de aquecimento ?
[DÚVIDA] - O interior do Corsa é quente por causa do motor?
temperatura normal de trabalho do corsa B é o ponteiro marcando na metade
- Registrado em: Sábado 03 2011f Dezembro 2011 08:59:06 PM
meu painel esta maluco contagiro so ponteiro fica ocilando andando que pode ser tipo acelando mas so ele motor nao
- Ano de fabricação: 2002
Bem amigão, depende!
Seu carro é preto ou tem cor escura? O tecido dos bancos e painéis laterais aveludados? Teu carro está filmado G5 ou sem nada?
Aquele túnel central , onde tem o freio de mão, gerlamente aquece com o carro em movimento por um tempo. Eu particularmente acho que aquece demasiadamente. Por baixo do carro, vc repara que passa o cano intermediário e tem uma proteção aluminizada de isolamento térmico. Seria interessant vc dar uma olhada quando levanta-se o carro num autocenter que vc realize revisão, pa ver se está ok por ali.
São coisas que contribuem para aquecer internamente.
- 6711 Exibições
- 1054 Exibições
- 4370 Exibições
- 6389 Exibições
- 3950 Exibições
- 8240 Exibições
- 2204 Exibições
- 5624 Exibições
- 5270 Exibições
- 3284 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
