[INFO] - Hidrogênio no Corsa
nao vi nas fotos, mas tem um lugar nos alternadores q vai diretamente o fio pra lampada espia do painel...
alternador é muito complicado de se ligar, imagino fazer essa manutencao ai....
a maioria dos carros usa a lampada do painel como resistencia pra carregar a bateria, sem a lampada espia alguns carros se nao todos, nao carregam a bateria, essas variacoes ai se fosse no carro, vc ja teria fritado seu modulo entre outras coisas sensiveis....
blz sem controle fiz o reparo no alternador troquei 2 diodos e ta blz agora fiz uma base simples e liguei um motor de 2hp pra alguma eventualidade de descarregar a bateria mais ainda estudo uma possibilidade de colocar mais um alternador no corsa ali onde vai o compressor de ar condicionado , manja.
então bora pra mais uma celula
se for andar 100% no hidrogeneo, acho q valeria a dor de cabeca de colocar esse segundo alternador...
Pessoal, será que não tem problema de ter água dentro da camara de combustão? Calço hidraulico?
ninguem ta colocando agua dentro do motor
Ué, mas esse hidrogenio não tem água? Na combustão que separa e o vapor de água sai pelo escapamento
veja bem..........
hidrogenio é um gas........q vem da separacao da agua (H2O) em 1 parte de oxigenio e 2 partes de hidrogenio....hidrogenio pode vir de varios outros lugares....
assim como temos metano CH4, monoxido de carbono CO, dioxido de cabono CO2, e assim vai....H2O agua, peroxido de hidrogenio H2O2
na agua existe hidrogenio, porem no hidrogenio nao existe agua.....
assim como na agua existe oxigenio, porem no oxigenio nao existe agua....
ambos sao gases, q de associacoes q recebem varios nomes, conforme a associacao formam varias coisas.....2hidrogenios e 1 oxigenio, formam agua.....assim como H pode estar presente em tantos outros lugares, assim como o oxigenio tmb....
temos vapores de agua em combustao de combustivel liquido, seja gasolina ou alcool, mais por adulteracao da gasolina, no alcool temos partes pequenas de agua conforme a adulteracao......a parte de agua num alcool normal é minina, jamais se joga agua la pra dentro esperando combustao....agua nao tem nada q gera combustao, nao é inflamavel....agua é usada até por bombeiros pra apagar incendio (fogo).....
essa ideia do hidrogenio é separada a agua nos 2 gases e usado apenas o hidrogenio....nao se deve jogar agua pra dentro do motor.....
na segunda guerra mundial era usado isso de jogar agua pra dentro do motor, mas em pequenas proporcoes e em motores de aviao turbo alimentados.....
existe essa injecao de agua pra dentro de motores, mas em carro de rally, motores q sao usados pra la do tudo q da, mas tem toda uma proporcao, e nao é usado agua como combustivel...
veja algo sobre um modelo em serie, limitado, porem movido a Hidrogenio Liquido, algo diferente do proposto no topico, pra ver e entender exatamente a ideia do topico, somente com o Rodrigo Molinari pra ter detalhes....ver exatamente como anda o projeto, em q pé esta.......mas veja q mesmo no topico, ou na BMW ai, nao se manda agua pra dentro do motor....
O Hydrogen 7 é um dos primeiros modelos de carro movido à hidrogênio, podendo ser alternado de hidrogênio para gasolina a qualquer movimento, de acordo com a necessidade do motorista.
Com seu motor de 12 cilíndros e 260 cilindradas, sua potência garante uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos, sem contar que seu top-speed chega a 230km/h.
Com o tanque de hidrogênio completo, você poderá percorrer até 125 milhas, e mais 300 milhas com modo gasolina.
Este incrível modelo será fabricado em unidades limitadas em 2007, sendo comercializado para usuários selecionados ao redor do mundo.
Falou e disse SemControle, agora impressionante esse Hydrogen 7.
- 133768 Exibições
- 78828 Exibições
- 16 Respostas
- 192581 Exibições
- 107201 Exibições
- 70442 Exibições
- 82267 Exibições
- 41129 Exibições
- 64018 Exibições
- 7295 Exibições
- 64706 Exibições
