nao da pra levar ao pe da letra a serigrafia do painel, ja notou o qnt marca errado a velocidade....
corsa B o normal é ficar bem no meinho....
os corsas mais novos ficam em 1/4
se tiver com o scaner ligado e o sensor ok tem como ver a temperatura exata do liquido
[DÚVIDA] - Motor esquentando muito. O q fazer?
- Ano de fabricação: 2002
Então Sousaman, vc pediu para não prolongarmos o tópico e decidi enviar uma imagem do painel para esclarecer. Juro que encerro aqui.
Quanto a medida exata, creio não ser necessária ter nem no velocímetro do painel nem no medidor de temperatura, pois para condutores de veículos como nós medidas em proporções para menos é o ideal por coeficiente de segurança de uma forma geral. É válida a informação de painel sendo normal no corsa B o ponteiro travar nos 91° em percurso de estrada velocidade de cruzeiro 90-110 km/h e variar dos 95 aos 99° quando parados em engarrafamentos, aquele anda e pára nas horas de rush e etc. Onde o sistema de arrefecimento se encarrega de manter o equilíbrio térmico de funcionamento do motor. Ponteiro passou dos 100°, certamente terá problemas a não ser que exigiu demais do carro momentaneamente. Cessado este momento o range de temperatura volta a normalidade. Abraços
é o q vale da indicacao pra nao deixar passar mesmo, no B do centro e dos novos de 1/4
e nem todos os paineis tem indicado valores
em varias postagens espalhadas ja foi mostrado como o ponteiro fica nos 2 modelos em condicoes normais....
agora se em uso extremo do carro passa do ponto certo, tem coisa errada, ao usar assim a agua aquece e a valvula termostatica deve ficar aberta, a alta rotacao do motor faz a bomba trabalhar mais tmb, circulando mais agua, e se isso nao da conta, a ventilacao forcada deve ser mais acionada...sem contar q nessas condicoes o fluxo de ar sera maior e ja contribui um pouco pra manter a temperatura....
tanto é q qnd meu carro era original o ponteiro sempre ficava em um lugar, hj com turbo e usando pra valer o ponteiro nao passa nada do lugar onde ficava originalmente...mesmo sem o uso de pressao, a turbina se torna um gerador de calor no cofre, e a ventilacao forcada é mais solicitada mesmo em uso civil....mas de forma alguma a temperatura deve passar do ponto normal de trabalho
Condição extrema quer dizer, vc pegar uma serra bem íngrime, baixa velocidade (baixo fluxo de ar nas colméias do radiador), carga sobre motor elevada, viajando com sua família,bagagens. Não necessariamente é atolar o pé. Realmente confundem condição extrema a rodar enfiado, mas não necessariamente é isso.
As marcações de relogio de temperatura são idênticas dos sem marcação para com marcação. A diferença é que num modelo não tem os números e noutro tem.
Então convencione: traçinho de 1/4 = 90° como vemos nos que tem marcação numerada
1/2 = 95°
3/4 = 100°
1/1 = inteiro, que é lá na faixinha vermelha por volta de 105°. Nesse traço não temos números em nenhum modelo. Simples assim.
1/2 = 95°
3/4 = 100°
a vantagem q agua com aditivo e hermeticamente fechada nao abre ebulicao aos 105C, mas pena q ja mandou pro vinagre junta e até cabecote...
mas mesmo nessas condicoes de uso, a ventilacao forcada tem q ser muito mais solicitada até tempo integral e dar conta de manter a temperatura dentro dos limites, mas como todos os sensores sao ligados a central, precisa ter um dispositivo q corte o funcionamento do motor, qnd aquece alem do normal, pq é facil reproduzir essas condicoes de uso, e muito facil ferver tudo
- Registrado em: Quarta-feira 23 2011f Fevereiro 2011 09:25:42 AM
Na minha Wagon tambem tava com um problema parecido no transito o ponteiro ia quase no vermelhor mas quando ja com o transito livre sempre ficava nos 100º (no meio do marcador)Bruno Estrela escreveu:Galera.
Estou com um problema no meu corsa wagon, ele fica o tempo todo enquentando a temperatura do motor.
Eu saio com ele e a temperatura vai toda hora no 100 e a ventuinha só liga quando esta no 100.
Quando eu viajo ele não esquenta mais quando pega um transito fica toda hora aquecendo indo 100 para o vermelho.
Se puderem me ajudar agradeço.
Obrigado...
meu problema foi resolvido trocando Valvula termostatica e sensor de temperatura e uma das mangueiras.....
abraco...
- Registrado em: Domingo 16 2011f Outubro 2011 05:28:23 PM
Galera o problema do meu carro esta no radiador que estava sujo.
Levei em outro mecanico e ele desmontou e limpou e voltou tudo a funcionar normal e não chega nem no 100 mais, então quem tiver esse problema da uma olhada.
Como eu comprei o carro faz pouco tempo não ia imaginar por fora ele esta normal mais quando ele desmontou esta uma sujeira só.
- Registrado em: Sábado 26 2011f Novembro 2011 12:16:02 PM
ja postei em outro forum mas amigos veja na foto do nosso amigo 100 graus é muito perto do limite isso é um risco
Velinho 100 graus é o ponto para acionar a ventoinha se vc ler nos posts a cima/ou anteriores o Sem Controle e outros ja disseram a mesma coisa q eu!daniel da cunha escreveu:trabalhao aos 100 graus é um risco
ou seja 100 é o normal!!!
- 7026 Exibições
- 3387 Exibições
- 587 Exibições
- 5299 Exibições
- 7047 Exibições
- 9247 Exibições
- 6295 Exibições
- 12488 Exibições
- 6865 Exibições
- 5534 Exibições
