[DÚVIDA] - Acionamento Ventoinha Esquisito. O que fazer?
A temperatura está normal fique tranquilo.
Veja numa oficina de A/C o temostato.
Pode ser isso.
JOAAO
Registrado em: Quinta-feira 22 2011f Setembro 2011 07:42:08 PM
Mensagem por JOAAO »
seguinte, fui em dois tecnicos de a/c
um me disse que é baixa pressao do compressor (no chutometro)
o outro me botou o arapelho pra medir pressao e estava ok, porem ele me disse que o presostato esta com problemas (o cara botou um prestotato universal inicial do ano qndo troquei o mesmo)
ele me disse que a pressao chega em 234, ativa a massa e qndo ja abaixa pra 233 desliga,
se eu mantenho o carro acelerado em uns 2 mil giros, ele consegue manter a ventoinha ligada, pois a pressao é maior,
qual dos dois esta certo?
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
O que tem que fazer primeiro é ir no mais fácil. Testar o alternador e a bateria, mesmo sendo novos pra ver se não é pura e simples baixa tensão.
Depois... se o carro não consegue manter pressão em baixa rotação o problema é outro.
Eu falei termostato, mas é pressostato.
Eu iria ali.
Quanto é cada manutenção?
Rafael da Silva Leite
Registrado em: Segunda-feira 03 2011f Janeiro 2011 06:07:37 PM
Mensagem por Rafael da Silva Leite »
a ventoinha do meu corsa liga + ou - com 96° ,mas o problema é q a vetoinha dianteira liga com força total ,mas a traseira vira devagar demais .por enquanto ela ta dando conta ta resfriando o motor,mas eu estou preocupado não faz muito tempo q eu tenho esse carro e ainda não peguei um transito muito pesado por isso na hora q eu pegar eu estou com medo de ferver o motor ,alguém já teve um problema parecido pode dar opnião.
Rafael,
Acho que o vi nesse ano no encontro em Campinas.
Pelo menos eu acho que era vc e mais duas wagon´s....
Rafael da Silva Leite escreveu:a ventoinha do meu corsa liga + ou - com 96° ,mas o problema é q a vetoinha dianteira liga com força total ,mas a traseira vira devagar demais .por enquanto ela ta dando conta ta resfriando o motor,mas eu estou preocupado não faz muito tempo q eu tenho esse carro e ainda não peguei um transito muito pesado por isso na hora q eu pegar eu estou com medo de ferver o motor ,alguém já teve um problema parecido pode dar opnião.
As ventoinhas trabalham de forma independente, então nesse começo não se preocupe.
O primeiro estágio é lento mesmo e a dianteira tb trabalha de forma devagar, depois quando esquenta a 99-103 a dianteira acelera, junto com a traseira.
Então na sua cidade já dá pra testar, pois é bem quente.....
Só andar a 40 km/h na cidade e ficar olhando a temperatura.
Quando chegar a 96ºC, ligue o A/C e veja se baixa ou aumenta.
Faça testes e depois coloque suas impressões aqui.
Opa e ai Sousaman td bem? Era eu msm no encontro em campinas com nossas wagon's ,bom em relação a ventilação do meu carro fico mais tranquilo agora ,em relação de ligar o ac, ela baixa na hora vai pra casa dos 90,91 facil
valeu abraço ,quem sabe a gente se ve no proximo encontro !
