marcoscorso
Registrado em: Quinta-feira 15 2007f Fevereiro 2007 10:03:09 AM
Mensagem por marcoscorso »
e olha a diferença
estas 2 ultimas semanas
teve dias frios aqui em curitiba e dias nem tanto frios
e em quase todos ae virar a chave vc escutava o barulinho da injeção eletronica, da gasolina do reservatorio sendo jogada antes da partida, coisa que no outro corsa dificilmente acontecia
e que eu falei pros tecnicos, mas eles nao podiam corrigir, so quando tivesse 6, 8 graus ou menos
hoje cedo aqui deve ta uns 12 graus e injetou
tao aprendendo, os primeiros VHC vieram sem sensor de detonacao tmb
jacktematico
Registrado em: Domingo 22 2005f Maio 2005 04:59:27 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por jacktematico »
Falaí pessoal do Corsa Clube !!!!
Tenho um corsa hach 2007/2008 1.0...
Comprei aqui no Rio no mês de novembro... (calor!!!)
Nunca fiz revisão na GM... Vai cobrar caro assim lá no :evil: ... E serviço porco tb!!!!
Com isso "perdi" a "garantia"...
No inverno era um problema sério (aqui frio é de 15ºc ) não se compara ao sul do país.... Mesmo assim meu carro não pegava de manhã, quando dormia no sereno. Tinha que guardar em local coberto, caso contrário o carro não pegava!!!!
Parava no sinal e o carro acelerava sozinho e depois desacelerava (todo mundo olha, achando que vc está de sacanagem) e as vezes "morria" tb.
Com aproximadamente 70 K ele parou de funcionar... não pegava de jeito nenhum... chamei o reboque e levei o carro até a oficina que sempre levo para serviços... o mecânico olhou e foi direto até o "TBI"... soltou a admissão de ar e mandou eu ligar... estava lá o problema: sensor de corpo de borboleta inoperante.
Essa peça do meu carro é inteira... (vou postar as fotos no próximo fds). Ele ligou para alguns lugares e aí veio a desagradável surpresa: custa R$ 1.200,00 (mil e duzentos contos!!!!) que isso!!! quase enfartei!!!! Depois de procurar muito, achei na loja por 450,00 (depois de chorar muito e pagar a vista...). Troquei e resolvido o problema!!!
Conversando com um amigo que tem uma Meriva, ele me falou que o dele tb deu esse problema e com os mesmos 70 K...
Bem é isso! Sei que os modelos atuais estão diferentes... (não tem mais o 1.0 com essa peça maldita de 1.200,00 contos), porém os problemas são os mesmos. Parece que GM vai tirar esse modelo de linha no próximo ano, e está "empurrando com a barriga" esse problema.
Já existem relatos de que quando o veículo vai para revisão, eles estão oferecendo R$ (aquela já conhecida "empurro terapia") a "descontaminação do motor" alegando que tal procedimento ajuda a evitar esse problema (facilitando a partida do motor) esse procedimento foi oferecido na concessionária SuperGM da Barra da Tijuca!!!!
Tome cuidado ou fujam desses espertos!!!!
Abçs
Jack!
marcoscorso
olá amigo
no meu caso
o motor era o 1.4 econoflex
mesmo do corsa, meriva, montana
e pra mim eles trocaram umas 2 ou 3 vezes esse tal corpo de borboleta
mas paguei nada porque estava na garantia
mas tambem nao resolveu
vai ve que foi isso
aeheahaehaehaeaeeah
é duro, mas tem que rir pra não chorar
hboeagle
Registrado em: Quarta-feira 14 2010f Abril 2010 02:51:52 PM
Mensagem por hboeagle »
Tenho um Corsa sedan 1.4 2007/2088 com 35.000km rodados, sempre me chateei com estas falhadas ou soluços que o carro tinha em velocidades constantes. Depois de pesquisar aqui no corsa clube, resolvi comprar o tal sensor da borboleta novo, na loja Altese na penha , reparei de cara que havia uma roela a mais em comparação com a original do carro, meu mecanico, trocou a mesma e o carro se tranformou. Passei a ter mais potencia e o consumo melhorou significamente ,alem claro de parar as tais falhadas em velocidade constante.
[url=http://postimage.org/image/2t0n2fyxw/][img]http://s4.postimage.org/2t0n2fyxw/CORSA.jpg[/img][/url] :D
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Só lembrando que já tem a peça nova sem a "roela". A peça em si já tendo o formato adequado... alguns carros que utilizam a "roela" acabam voltando a dar problemas mais tarde.
fester
Registrado em: Sexta-feira 26 2011f Agosto 2011 08:32:20 PM
Mensagem por fester »
E ai galera, esse problema ainda persiste ou a partir de 2010 foi resolvido definitivamente?
Estou querendo pegar um corsa 1.4, mas depois de ler isso tudo desanimei total.
Devo optar por um celta?
vlw!
awaked
fester escreveu:E ai galera, esse problema ainda persiste ou a partir de 2010 foi resolvido definitivamente?
vlw!
Tá maluco? Comparar Corsa com Celta?
Amigo, esse problema é simples, o pessoal que complica e torra dinheiro em gambiarras. Acaso algum 2010 tenha problema, o que duvido, é só trocar a peça. TROCAR, não remendar, lixar, lubrificar, colocar arruela, passe, reza, mandinga, nada. Só trocar. Simples assim. Está na faixa de 120 reais em Curitiba. Agora. Se tentaram os itens acima o corpo de borboleta inteiro está ferrado, aí tem que trocar tudo e passa dos 600.
jacktematico
vlw!
Esse problema ainda persiste... mesmo nos carros 2010/2011... não sei se os modelos 2011/2012 estão melhor.
só pra lembrar, o celta tb apresenta esse problema...
parece que a delphi fez uma alteração na peça... qd fui comprar tinha uma peça com fixação de 3 parafusos e outra com 4 parafusos...
qual a diferença de uma pra outra, essa eu não sei...
valeu!
to achando q o problema em geral afeta as borboletas eletronicas de toda F1, em menor nivel em alguns modelos, provavel pela menor saida dos modelos...
Voltar para “Manutenção”
