[DÚVIDA] - Como habilitar o Ar Quente no Corsa C?
diegomarins
Registrado em: Terça-feira 14 2011f Junho 2011 03:04:12 PM
Mensagem por diegomarins »
Fala Galera Blz?
Bem acontece o seguinte tenho um corsa Sedan 2003 Modelo novo (corsa c).. veio com ar frio ... mas no painel marca ar frio e quente ...
Ta como todo curioso procurei infos sobre o assunto mas não achei nada muito concreto, mas como ja tive um UNO com ar quente vi que o sistema é o mesmo
Percebi o seguinte
1º - A mangueira que sai do motor que era para ir até o radiador no sistema de ar volta para o motor.
2º - Despois de desmontar a parte de baixo do console notei que existe o radiador de ar quente no sistema de ar do meu carro, onde nele esta lacrado com uma especie de borracha.
Minha duvida é a seguinte, [b]como tem o ajuste de ar quente no painel, para colocar o sistema de ar quente é so instalar as mangueiras correto ?[/b]
Agradeço desde já
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Sim, é isso mesmo... mas veja, se o capiau desabilitou é porque deve ter vazamento. A toa é meio difícil. O vazamento poderia ser nas mangueiras, no próprio radiador ou na válvula que é acionada liberando a água pra circular ali.
90% das pessoas não verificam e simplesmente preferem isolar. Já vi casos em que trocar a mangueira sairia por 60 reais, mas o cidadão pagou 120 pra isolar. Outro caso o cara pagou 150 pra isolar sendo que o radiador novo custava 110 e 60 de mão de obra, ou seja, por causa de 20 reais o cara isola.
Outra possibilidade é ele ter entupido e não circulava mais água ali. o entupimento pode ocorrer também na válvula ou no radiador em si. Principalmente se a água do arrefecimento é aquema marrom de ferrugem.
Em qualquer caso vai dar bastante trabalho e paciência.
diegomarins
Então .. acho que foi tirado mesmo
Pois meu carro é de Belen ... e moro em cwb. .. o que fica claro que lá nao era uzado ...
Me diz uma coisa aqui em curitiba onde eu posso ir pra verificar isso ??
Obrigado!
awaked
Amigo... uma vez levei um carro na Brisa. Mas foi pra dar uma geral no A/C. Porém, na ocasião me pareceu que trabalhavam com ar quente pois tinham ferramentas pra isso. Na época fiz alguns orçamentos e estava na média de preço. 1 quadra antes ou 1 depois tem outra, mas não lembro o nome, as duas são do lado direito da via. Se quiser passar nas 2 e orçar é melhor. Ambas especializadas nessa área de ventilação.
Peguei no Google:
Brisa
Rua Brasílio Itibere, 2627 Rebouças
Cidade: Curitiba / PR
CEP: 80.250-160
Telefones
PABX: (41) 3334-2221
Ou ainda na oficina Berko, os caras são bons lá. O custo não é exatamente barato, mas eles tem equipamentos de ponta que nunca vi em outras oficinas. Muita coisa prefiro fazer lá por qualidade mesmo, tem coisa que não adianta pagar 50 reais a menos e ser feito de qualquer jeito.
http://www.oficinanota10.com.br/centro-automotivo.html
