[DÚVIDA] - Aplicar Manta Asfáltica no Corsa fica bom?
- Registrado em: Sexta-feira 29 2011f Julho 2011 08:50:45 PM
Olá pessoal sou novo por aqui e tava lendo os tópicos de voceis e estou querendo aplicar manta asfaltica no meu corsinha só que é no teto pra diminuir o calor dentro dele, estou querendo colocar aquela manta adesiva que é bem mais fácil de trabalhar e estava pensando será que essa manta adesiva no teto e o carro esposto por muito tempo no sol ainda mais no verãosão de 33,35 graus não pode derreter essa manta no teto sendo que vai esquentar muito numa temperatura dessas? Algúem já usou essa manta adesiva no teto e pode me falar como é que fica ? Desde já agradeço e tô no aguardo!!!!!!!!!!!!!
A primeiro momento não aconselho a colocar a manta no teto, pois pode descolar e trazer um problema grande depois.
Que tal fazer um revestimento como Ulisses e ArqMarino fizeram.
Fica bom e talvez pssa resolver o seu problema com o calor.
Veja os tópicos deles na seção de fotos.
- gtmski
Amigo, manta no teto descola mesmo... esses dias tive que desmontar o meu para tirar minhas 3mm que tinha botado lá...
Agora, nas portas aconselho... melhora o ruido que vem para a cabine e os graves do som.
Minha dica para o teto é cobertor de mendigo (feltro) com cola de contato
Boa sorte
Boa sorte
- gtmski
Ah, fora que as 3mm estavam lá com primer asfaltico para segurar e elas fora colocadas com pistola térmica de 550c.... então, nem pense nessas 1mm com grude.... nem nas portas
- Registrado em: Quarta-feira 28 2009f Janeiro 2009 12:38:20 PM
Revivendo o topico do amigo, eu gostaria de saber se eu poderia colocar dentro do carro, no assoalho, mais especificamente no tunel do escapamento, pois percebo que é dali que sai todo o calor do carro e com isso ficando insuportavel dirigir no calor (A/C quebrado)
Veja se o escape está entupido ou com algum tipo de restrição... não devia esquentar tanto... acredito eu...
Pior que não é, jah troquei o intermediario uma vez e o final duas vezes, e ainda acontece, desde quando eu comprei o carro!
Eu tbm acho estranho, pq ele tem tambem pelo lado de fora, um barato de aço pra refletir o calor.
Não cheguei a ver em outro corsa, pq todos que jah vi levantados, não tinham ela!
Mas ela aparenta estar inteira, mas eu acho que o material é muito fino e não seria tão funcional.
- gtmski
pode colocar no tunel por dentro sim, cai bastante a transmissao de calor para dentro do automóvel. Mesmo com a proteção externa, ali esquenta um pouco mesmo
- 6752 Exibições
- 4250 Exibições
- 3608 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 19461 Exibições
- 5089 Exibições
- 69 Exibições
- 1125 Exibições
- 19442 Exibições
- 13927 Exibições
- 6132 Exibições
