[DÚVIDA] - Como reslover prob com as molduras do Paralamas?
- Registrado em: Quinta-feira 22 2009f Outubro 2009 03:15:35 PM
Boa tarde pessoal.
Estou com um problema com a moldura dos paralamas traseiros. Estão faltando alguns parafusos de fixação, outros estão quebrados e quando ando em calçamento de pedra, o barulho na parte traseira é insuportável.
Agora vem a dúvida:
É muito complicado de desmontar essas molduras?
Pretendo fazer o serviço no final de semana em casa, desmontar as molduras e colocar os parafusos que faltam e de repente colocar uma borracha para reduzir a trepidação.
Vale a pena ou só trocar os parafusos?
Quantos parafusos são ao todo? Incluindo os da frente.
Tem algum tutorial que posso seguir? Tentei procurar mas não achei nada específico para o assunto.
Aguardo sugestões e dicas.
Agora vem a dúvida:
Ex-Corsa Wind MPFI 2P, 2000/2001
Ex-Fiesta Personalité 4P, 2004/2005
Sentra Special Edition CVT 2012/2013
"A procura da joinha novamente"
O parafuso e porca é esse abaixo, procure por parafuso da moldura, se não me falhe a memória a porca é tamanho 10mm, o parafuso que vai encaixado na moldura é de metal a porca de plástico mesmo, não tem segredo nenhum, com uma chave estrela ou catraca vc tira facilmente, limpe, lave, tira toda a terra que junta ali, monta de novo colocando todos os que faltam, não é necessário colocar borracha, ele bem colocado não treme ou fica fazendo barulho.
OK, sabe me dizer quantos são ao todo?MachDown escreveu:O parafuso e porca é esse abaixo, procure por parafuso da moldura, se não me falhe a memória a porca é tamanho 10mm, o parafuso que vai encaixado na moldura é de metal a porca de plástico mesmo, não tem segredo nenhum, com uma chave estrela ou catraca vc tira facilmente, limpe, lave, tira toda a terra que junta ali, monta de novo colocando todos os que faltam, não é necessário colocar borracha, ele bem colocado não treme ou fica fazendo barulho.
Tem segredo para desmontar os da frente?
Obrigado pela ajuda MachDown!
Qtos eu não me lembro...
Os da frente vc apenas tem q tomar cuidado com um que segura a moldura e o parachoque juntos..
Acho que o de trás tb é assim..
vlw, vou ver se encontro aqui os parafusos... hoje de noite vou tentar ver quantos são e vou procurar...
quando desmontar posto tudo direitinho aqui
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 10:54:54 PM
Ola boatarde
Sei que este tópico ta bem velhinho
mas o assunto é o mesmo. As molduras do meu dianteiro vivem soltando e acabam por cair devido as chuvas intensas. Tenho algumas perguntas:
1) ha alguma diferença entre as originais e as paralelas qto a qualidade, fixação??
2) no corsa wind, quando as vezes o parachoque e até mesmo as molduras, ambos dianteiros, se soltavam; cheguei a mandar rebitar e não saiu mais. Posso rebitar no corsa modelo novo também???
Obrigado pela atenção.
3)
3)
Ola boatarde
1- Sim sempre. A original é melhor e mais bem acabada. Não só a moldura como os pinos e parafusos de fixação.
2- Poder rebitar pode, mas é servicinho... e quando for soltar? Saí arrancando?
Ok, awaked. A diferença de preço é de $25,00. E agora perdi as duas da frente.
Agora, não entendi sobre soltar. Se em tese, os parafusos e pinos deveriam manter a moldura presa, fixa mas com chuva forte, poça dagua, devido a pressão, elas acabam se soltando; com os rebites, não seria uma maneira delas se fixarem mais e diante da situação acima, não se soltar com tanta facilidade?
Em que situações, seria prático solta-las? digo, eu vou la, e solto as peças.
Como te disse, o parachoque dianteiro do wind, soltava muitas vezes, rebitei e ficou bem preso.
- :: Joy ::
- Ano de fabricação: 1998
Se está soltando, não está preso corretamente! O meu eu troquei os parafusos e porcas e até hoje não saiu nenhuma!
- 7543 Exibições
- 1074 Exibições
- 15673 Exibições
- 8484 Exibições
- 8996 Exibições
- 5852 Exibições
- 5846 Exibições
- 4711 Exibições
- 5524 Exibições
- 4347 Exibições
