[DÚVIDA] - Pq a água vaza na mangueira superior?
aLLaNFoNtEs
Registrado em: Sexta-feira 29 2008f Agosto 2008 11:43:45 PM
Mensagem por aLLaNFoNtEs »
me deem uma ajuda,
de um tempo pra ca, notei que ao parar o carro e o motor esfriar, a mangueira superior do radiador fica com muita pressão chegando a inchar. e por baixo dela está fazando bem lentamente agua. levando o nivel do reservatorio a descer lentamente.
sera que colocando 2 abraçadeiras nesta mangueira segure a pressao e pare de vazar ?
é normal esta pressao na mangueira deixando ela inchada? pois ao abrir a tampa do reservatorio ela volta ao normal.
awaked
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por awaked »
Não é normal ela inchar. Tem coisa errada.
Ou ela já foi pro espaço e está só esperando pra se arregaçar, ou tem coisa errada com o sistema.
Talvez termostática.
O carro tá normal? Temperatura? Ventuinha?
Compre uma mangueira original e vede com silicone.
Antes disso dá uma boa olhada no encaixe do radiador, pode estar trincado.
Geralmente é a mangueira que esta vazando mesmo.
aLLaNFoNtEs
comprei uma mangueira nova original.
vamos ver como vai ficar no lugar, vou aproveitar para trocar o liquido de arrefecimento.
Uploaded with ImageShack.us
aLLaNFoNtEs
RESOLVIDO!
mangueira no lugar devidamente apertada! liquido de arrefecimento. e sistema funcionando bala sem vazar
