[SOLUÇÃO] - Esquema de Ligação Luz de Teto do Astra na Wagon
- Registrado em: Terça-feira 14 2008f Outubro 2008 01:14:04 PM
tenho um corsa hatch 1.4 premiium 2007/2008 sera que eu conseguiria instalar esse plafonier do astra e ativar os sensores do alarme??
ficar a merce do vidro quebrado e nem ouvir nada é osso. heheheh
outra coisa no ML encontrei 2 modelos, 1 igual ao que esta nos post e outro que são com duas luzes separadas qual seria o ideal?
- Baldez
- Registrado em: Segunda-feira 25 2007f Junho 2007 05:05:34 PM
segui os passos mostrados pelo colega Bruttos e deu tudo certoBRuTTuS escreveu:A luz de teto que não possui o botão de desabilitar os sensores ultra-som possui a seguinte ligação:
- Pino 1 (Cinza) - Interruptor das portas;
- Pino 2 (Preto) - +12V;
- Pino 3 - Não existe;
- Pino 4 (Azul) - Não foi utilizado;
- Pino 5 (Branco) - Carcaça (Negativo);;
- Pino 6 - Não existe;
- Pino 7 (Laranja) - Não foi utilizado;
- Pino 8 (Marrom) - Carcaça (Negativo);
- Pino 9 (Vermelho/Branco) - +12v;
as luzes de leituras ligão individualmente e quando se abre as portas elas desligão
como no Astra .
não levei mais de que meia hora para fazer a ligação é muito barbada
seguindo as explicaçoes do fórum
<<<<Baldez Corsa Wagon 98 1.6 16V>>>>
Vovózona http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... 8&start=15
Minha ex-Pick Up http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=45650
- Registrado em: Quinta-feira 20 2009f Agosto 2009 09:58:25 PM
Minha dúvida***
Olá pessoal, boa noite.
Tenho vontade de comprar essa luz de cortesia para colocar no meu Classic Spirit 2009, verei inclusive com o contato que o Marino cedeu.
Meu carro veio com o alarme "chevrolet" (que é o positron instalado na concessionária) e vem com aqueles ultrassom mal-acabados que são colados no parabrisa (o do lado esquerdo tem botão e LED)
Gostaria de saber se, comprando este conjunto, igual ao que o Marino comprou, posso cortar os sensores originais, emendar os fios, levando-os até a luz de teto e fazer a ligação no ultrassom que vem neste acessório. Será que são compatíveis? :roll:
Se alguém já fez o teste ou conhece as especificações de ambos os produtos e puder deixar a opinião, serei muito grato.
Por um mundo melhor***
- Registrado em: Quarta-feira 01 2010f Dezembro 2010 03:05:27 AM
Olá Galera, Meu corsa possui a luz de cortezia dessa do astra, queria ver se alguem conseguiu instalar temporizador na luz do teto original...
As cores do meu são assim:
- Pino 1 (Cinza)
- Pino 2 (Preto)
- Pino 4 (Azul) -
- Pino 5 (Branco) -
- Pino 6 - Não Existe
- Pino 7 (Laranja)
- Pino 8 (Marrom)
- Pino 9 (Vermelho)
Montei o seguinte temporizador:
[img]http://img295.imageshack.us/img295/861/tip36ledff4.jpg[/img]
[/url]http://img295.imageshack.us/img295/861/tip36ledff4.jpg
- Pino 1 (Cinza)
- Pino 2 (Preto)
- Pino 4 (Azul) -
- Pino 5 (Branco) -
- Pino 7 (Laranja)
- Pino 8 (Marrom)
- Pino 9 (Vermelho)
- Registrado em: Sexta-feira 13 2009f Fevereiro 2009 02:52:22 PM
Galera, minha luz de teto foi retirada de um Corsa Premium antigo. Ela não tem o botão para desativar o sensor do alarme, até ai tudo bem.Felipe Nicheli escreveu: Porém, não me detive no detalhe da fiação, o Corsa com luz + sensor originais não possui aquele botão de desativar o sensor ultrassom, assim a fiação no chicote do meu Corsa é:
1 - Fio Cinza
2 - Fio Preto
3 - Sem fio
4 - Fio Azul
5 - FIo Branco
6 - Sem fio
7 - Fio Laranja
8 - Fio Marrom
9 - Fio Vermelho
Meu chicote é igual ao do amigo acima.
Eu consegui ligar, porém as luzes dos botões não funcionaram. Troquei as lampadas com as outras que estavam funcionado e elas estão boas.
Varri este topico, tentando as diversas combinações que a galera postou e não deu ceto, tudo que consegui foi as luzes normais acesas.
Alguem sabe como resolver?
Meu alarme é o Positron Exact 270, eu consigo ligar os dois sensores do vidro nestes sensores?
Grato!
Meu Corsa é Hatch Maxx 2005.
- Registrado em: Domingo 29 2009f Novembro 2009 09:15:39 PM
:) Hoje encontrei em um desmache a luz do teto do Astra em perfeita condições ,eu mesmo retirei do teto do Astra detonado , lavei a mesma com uma coloquei no forno para seca e montei ,todo esse processo de retirar,lavar e montar não demorou 2 horas .
Foi só seguir o esquema aki postado . muito obrigado
- Registrado em: Terça-feira 08 2011f Março 2011 12:20:43 PM
Duvida
Pessoal a minha Luz e com o botao que desabilita o sensor, entao qual e a ligacao certa.
Ja tentei varias e a luz de cortesia nao funciona de jeito nenhum.
so funciona a luz quando abre a porta.
valeu
valeu
Corsa Hatch 2011 Vermelho Chardon.
Minha Cerejinha.
Minha Cerejinha.
- Registrado em: Quarta-feira 07 2007f Novembro 2007 03:01:56 PM
ola pessoal,comprei a plafonier do astra e utilizando as instruções deste topico consegui deixar tudo funcionando perfeitamente,porem meu alarme é um positron,daqueles com os ultrason colados no parabrisa,o proximo passo é retira-los do parabrisa e botar pra funcionar nos ultrasons que tem no plafonier,o meu é o sem botão de desabilitar ultrasom,alguem ai já sabe quais pinos são os do ultrason??e se eles podem funcionar no meu alarme ?eu naum queria estragar os sensores originais da plafonier!!
desmontei a placa pra ver se conseguia seguir as trilhas do circuito,mas não consegui identificar quais são os corretos.
se alguem puder me ajudar ficarei muito grato..
- Registrado em: Sábado 11 2011f Junho 2011 10:13:37 PM
Duvida
Boa noite amigo...
Chamo-me Ricardo e sou de Portugal!Descobri este club atraves de 1 pesquisa sobre plafonieres(luzes de teto)!Desde ja peço desculpa pois falta a minha apresentação!
Estive a ler estas 19 paginas pois tal como alguns de voçes estou com o mesmo problema de ligar a minha luz!
Ja tentei todos os esquemas aqui apresentados e nada!Estou a usar a massa do cinzeiro,sera isso que me faz ao por a chave na ignição,ter SEMPRE as luzes de leituras ligadas?
Não consigo por aquilo a dar normalmente!
Ja agora a minha luz é como umas tantas aqui foram apresentadas,com luzes de leitura mas sem botão de alarme!
Agradeçia imenso 1 ajuda....
Já agora tenho 1 Astra G Caravan :D
1Abraço a todos
1Abraço a todos
Duvida
Boa noite amigos....
Peço desculpa mas estou mesmo as cegas!
A minha luz teima em não dar!As luzes de leitura sempre ficam sempre acesas,não percebo que se passa!
E nunca consigo por as 4 ligadas!
Sera que me podiam ajudar?
Da minha parte no que poder ajudar é na boa!
Obrigado a todos....
- 5702 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 10321 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 3787 Exibições
- 9318 Exibições
- 68451 Exibições
- 7364 Exibições
- 3387 Exibições
- 55074 Exibições
- 5580 Exibições
- 9802 Exibições
Última mensagem por LeonardoFernandes1
