Corssic
Registrado em: Terça-feira 17 2009f Março 2009 12:39:29 PM
Que saudades do meu Classic, pelo menos no Consumo!!!
Mensagem por Corssic »
Recentemente eu troquei o meu Classic 07, por um Corsa Hatch 1.4 0Km...
Eu trabalho com o carro, viajo bastante pra lá e pra cá....mas dependendo da semana eu fico em Sampa....
Quando eu estava com o Classic:
Considerando Alcool e velocidade média de 110km/h
Classic = 110.000 KM
Estrada = 12,5 Km/l
Cidade = 10 -10,5 km/l
Misto(100km estrada + 40km cidade) = 11,5 km/l
Corsa = 2.000 Km
Estrada = 11 km/l
Cidade = 7,5 km/l
Misto(100km estrada + 40km cidade) = 8,5 km/l
Achei que a média fosse melhor, mas sei também que tem o lance do motor ainda ser novo, e tende a melhorar o consumo, mas não acredito em uma melhora muito grande....
Mas ainda não aprendi a dirigir o carro direito, pois é um motor que funciona bem acima dos 3.000 Rpm, no Classic nos 3.000 eu já estava trocando a marcha......Então tô "sofrendo" um pouco com esse motor na cidade....mas na estrada é uma blz....rsrsr
brunomf
Registrado em: Quinta-feira 17 2011f Fevereiro 2011 07:04:07 PM
Mensagem por brunomf »
Estou chegando agora aqui no forum! Comprei um Classic VHC 2008/2009 ha uns 5 mesese estou desesperado com o consumo. O carro esta fazendo 5km/l com alcool e com gasolina, não ha diferença. as vezes ele chega a fazer 4,5km/l. Comprei o carro com 16.000km e hoje esta com 20.500km. Levei em um mecanico essa semana e ele passou o Kaptor na injeção e nao encontrou nada. Disse que o carro esta normal e que é a minha forma de dirigir. Pois pra mim ta tudo muito anormal um carro 1.0 consumir mais do que um 2.2 (eu tive um vectra que não bebia tanto). Alguem sabe o que pode estar errado? Preciso de uma luz, meu bolso nao ta aguntando!
O fucionamento do carro é normal, anda bem, desenvolve bem, tem boa retomada, não ha nada de anormal no desempenho, somente este consumo absurdo.
Alguem tem alguma sugestão?
a forma de dirigir conta muito mesmo
vou de 7,5 a 4,5km/l na cidade so mudando o pé
motor pequeno pra acompanhar os outros carros vai beber bem mesmo.....vc deve ta fazendo a nave andar igual o vectra :D
tem um monte de coisas q o pessoal eskece
carregar peso atoa, calibrar pneu, alinhamento, trocar velas, cabos
mas pelo menos uns 2km/l tem q ter de diferenca do alcool pra gasolina
meu corsa "1.0" fazia 4,4km/l na cidade qnd peguei o golf 1.6 original cheguei a 13km/l nos mesmo lugares q andava com o corsa
Robinho_28
Registrado em: Terça-feira 26 2010f Janeiro 2010 05:47:35 PM
Mensagem por Robinho_28 »
[quote="SemControle"]a forma de dirigir conta muito mesmo
[b]tem um monte de coisas q o pessoal eskece
mas pelo menos uns 2km/l tem q ter de diferenca do alcool pra gasolina[/b]meu corsa "1.0" fazia 4,4km/l na cidade qnd peguei o golf 1.6 original cheguei a 13km/l nos mesmo lugares q andava com o corsa[/quote]
Concordo com você... Mas... no meu caso o único peso extra que tem é a cadeirinha do meu filho de 2 anos que fica direto no carro.!
Outra coisa... o carro fica na garagem, praticamente... a semana toda... os pneus são calibrados (com 3 libras a mais que o manual indica...) religiosamente toda semana... e são os originais (Pirelli P6000 185/60/R14) montados na roda de liga leve originais do Corsa Premium.
Corssic
Realmente o consumo do seu carro está alto na cidade....
Eu tinha igualzinho só que 07, e na cidade(São Paulo), ele fazia 8,5 - 9,5 km dependendo da intensidade do trânsito, mas eu sempre tentava manter o motor entre em 2.500 - 3.500 Rpm...
Ou seja, andava meio tiozão....mais em Sampa não dá pra ir muito além disso, apesar de muita gente tentar rsrsrs....
Agora é importante verificar a questão do tamanho das rodas e dos pneus, pois não são originais do Classic, ou seja, são maiores do que as que eu utilizava, no caso R13 165/70, e isso pode influênciar no consumo também.
Boa sorte...
Abração......
Robinho_28
[quote="Robinho_28"]Concordo com você... Mas... no meu caso o único peso extra que tem é a cadeirinha do meu filho de 2 anos que fica direto no carro.!
Outra coisa... o carro fica na garagem, praticamente... a semana toda... os pneus são calibrados (com 3 libras a mais que o manual indica...) religiosamente toda semana... e são os originais (Pirelli P6000 185/60/R14) montados na roda de liga leve originais do Corsa Premium.[/quote]
[quote="Corssic"][u]Agora é importante verificar a questão do tamanho das rodas e dos pneus, pois não são originais do Classic, ou seja, são maiores do que as que eu utilizava, no caso R13 165/70, e isso pode influênciar no consumo também.[/u]
Boa sorte...
Abração......[/quote]
PessoALL,
só pra lembrar... o meu carro, é o NOVO CORSA SEDAM PREMIUM 1.4 Econoflex.
brunomf
O meu classic esta com rodas e pneus originais ainda. essa semana fiz o teste de passar as marcha em 3.000 rpm em media, mas não reolveu muita coisa. Abasteci 25 litros de alcool e rodei 140 km, ou seja, 5,6km/litro.
Agora vou trocar velas e filtro e vou por aditivo pra ver no que vai dar. Cabo de vela acho que ainda é um pouco cedo, pois o carro so tem 20.500 km rodados.
Eu dei uma olhada pela internet nas opniões do proprietario em alguns sites e outros donos de classic vnc relatam o mesmo problema, sera um problema cronico do carro? Alguém aqui ja passou por isso?
Gostaria de saber se alguem conhece algum mecanico que seja BOM em injeção aqui no Rio.
rafagrillos
Registrado em: Quarta-feira 10 2008f Setembro 2008 01:50:45 PM
Mensagem por rafagrillos »
Pessoal tenho um corsa 1.4 2008 desde zero, atualmente está com 63.000 km.
Consumo desde zero dentro de São Paulo (Pego todo dia a Marginal tietê no horario de pico):
Alcool: 8 km/l
Gasolina: 10 km/l
Desde zero eu planilho os abastecimentos, portanto esses numeros são reais.
Fiquei muito surpreso com alguns dos colegas informando consumo abaixo de 7 km/l.
Qualquer duvida estamos ai.....
brunomf
E indiscutivel de o consuimo do corsa abaixo de 7km/l e anormal. O grande problema e como corrigir este problema ja que os mecanicos não encontram nada de errado com a injecao e empurram a culpa pro motorista e eu ja constatei que a forma de dirigir influencia mutio pouco. Espero que alguem possa dar uma luz para os integrantes do CAA (classics alcoolicos anonimos) um abraco!
alcineu
Mensagem por alcineu »
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Voltar para “Manutenção”
