Gabriel Leal
Registrado em: Quarta-feira 10 2010f Novembro 2010 01:51:21 PM
Mensagem por Gabriel Leal »
skrothu escreveu:
SemControle escreveu:
skrothu escreveu:etanol = 8,83 km/l na rodovia.
andando 100~110 km/h e chamando a turbina algumas vezes em ultrapassagens e algumas subidas.
c/ carro leve, 1 passageiro e bagagem.
ta bom, o urubu fez 8.6 no tudo q da, so eu no carro, entao nem conta peso, mas tem o som q pesa mais q eu :D
qdo voltei daí na 1ª vez foi +/- 7 km/l mas voltei "meio" tranquilo, não tava acostumado com o carro ainda...
Gabriel Leal anda na gasolina ou no etanol ? se for na gasolina tá na média mesmo... se for Etanol tá fazendo milagre kkkk
cara eu ando com 80% de gasolina e 20% de alcool, na minha visão um economiza e outro é volume, juntando os dois da economia com volume e melhor custo beneficio, mais demorei pra chegar nessa conclusão, gastei pelo menos uns 6-7 tanques fazendo meus testes rsrsrs
e no final das contas sempre coloco por volta de 35lts gasolina e o resto de alcool.[/code]
- Corsa Hatch - 1.8 - FlexPower -
Fotos - http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=71027
cirosm
Registrado em: Terça-feira 16 2010f Novembro 2010 02:30:34 PM
Mensagem por cirosm »
eu estou muito feliz com o meu! é um gsi e faz 13,14 km/l conforme ultima media.
so uso gasolina aditivada e de procedencia. de vez em quando uso o ar condicionado tambem.
Tiago Rosalino
Registrado em: Terça-feira 13 2010f Abril 2010 11:31:09 AM
Ano de fabricação: 2011
Mensagem por Tiago Rosalino »
Corsa Hatch Wind 1.0 2001 com 146.500 km rodados:
Cidade 11,5 km/litro
Estrada 15 km/litro
Só gasolina V-POWER... e pé meio pesado apenas quando houver necessidade.
alcineu
Mensagem por alcineu »
Já que aqui o assunto é consumo, citem umas dicas de carros mais economicos. 1.0, 1.4...dizem que o Punto 1.4 é beberrão, Fox idem, ...enfim qual o melhor custo x beneficio...só assim saio do meu Corsinha.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
economico sairia do 1.0
pra mim acho q o melhor pelo q anda e consome seria um motor 1.6, mas cai no problema q tudo é flex agora, algo q detona os consumos....
o golf é 1.6 pesado q so...qnd original chegou a 13km/l na cidade, faco em media 6,5 7,5 na cidade com alcool hj e 0,8 de turbo, ta quase na media dos 1.8 flex
alcineu
SemControle escreveu:economico sairia do 1.0
- economico sairia do 1.0: verdade. pela lógica, acima disso, o motor trabalha com pouco giro, bebe menos e vida longa para o motor. isto considerando transito urbano.
- pra mim acho q o melhor pelo q anda e consome seria um motor 1.6, mas cai no problema q tudo é flex agora, algo q detona os consumos: idem acima, mas, flex já complica mesmo.
- o golf é 1.6 pesado q so...qnd original chegou a 13km/l na cidade, faco em media 6,5 7,5 na cidade com alcool hj e 0,8 de turbo, ta quase na media dos 1.8 flex: vale mesmo apena rodar com alcool, custo, beneficio, etc?
alguem conhece algum site que tenha comparativos entre motirazações?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Fuz77
Registrado em: Sábado 05 2011f Fevereiro 2011 02:22:22 AM
Mensagem por Fuz77 »
Corsa 1.0 MPFI
98/99
Gasolina Normal
Gasolina Cidade 10,0 - 10,8 KM/L
Gasolina Estrada - Ainda não andei.
[b]Obs: [/b]Só ando na moralzinha, 60 km/h max 80, raramente piso fundo, não tem ar condicionado.
Tiago77 / Maringá-Pr
Rebaixado e Legalizado.
____________
Fotos:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=74505
________
____
_
tenho q usar alcool agora pq é turbo....
vc so vai encontrar alguns comparativos antigoes no geral sobre o total dos carros, em revistas antigas entre modelo de uma e outra montadora....vai constar o consumo....
e tem akilo, consumo é totalmente relativo, por mais q encontre, é dificil julgar o qnt de verdade tem
alcineu
é complicado hoje com os flex da vida. o que tem de reclamação que esse ou aquele é beberrão...
punto 1.4 dizem ser lerdo, beberrão, Fox 1.0 idem, ...
tem mais se lançarem algum carro que faça o que muitos esperam, algo como acima de 20km/l, vai custar uma fortuna.
veja o Smart, pequeno, toma a metade do espaço, mas é caro pacas...
lembra dos Romi-Isetta? As capitais, municipais, etc, já estão precisando de microcarros assim.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isetta
só morando em Amisterdam. lá a galera deixa o carro na garagem e anda de bicicleta, mas, como não da para comparar lá e cá, deixa baixo rsrsrs...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
show isso em amisterdam, existe o codigo de transito das bicicletas, mas la é tudo planinho tmb
eskeci em torno de qnt custa se estacionar um carro no centro de amisterdam, mas é absurdamente caro, se forca o pessoal a ir de bike mesmo
problema de se usar bike até como lazer aki, é onde andar, pq a educacao no transito é uma verdadeira falta de educacao
Voltar para “Manutenção”
