Pessoal, estou com um problema de vazamento de agua em uma das mangueira do radiador. A minha duvida é a seguinte, a possibilidade de ter entupido alguma entrada e esta fazendo pressão e acarretando o vazamento, ou a mangueira esta gasta ou so a troca da braçadeira que resolve o problema ?
Verifique antes de trocar se a mangueira não está cortada.
NÃO ABANDONE O ZAP, INXTA E FOFOCABOOK, MAS PESQUISE ANTES DE POSTAR. AS RESPOSTAS ESTÃO AQUI. ELEVE O PADRÃO NO PAPO DE BOTECO
É acho que vou fazer isso nesse fds, agora outra duvida será se eu tirar a mangueira e colocar outra braçadeira pode entrar bolha de ar dentro do sistema? isso afeta em alguma coisa ou eu estou falando CENSURADO ???
vou colocar aquelas braçadeira simples mesmo (com parafuso).
O meu vazamento era exatamente ali. Troquei a mangueira, e coloquei uma braçadeira mais larga, e como na parte onde encaixa a mangueira tava toda desgastada tipo uns furos que não transpassavam para a parte interna, coloquei silicone e apertei bem. Nunca mais vazou.
lulaf escreveu:O meu vazamento era exatamente ali. Troquei a mangueira, e coloquei uma braçadeira mais larga, e como na parte onde encaixa a mangueira tava toda desgastada tipo uns furos que não transpassavam para a parte interna, coloquei silicone e apertei bem. Nunca mais vazou.
Já troquei braçadeira, magueira e apertei bem.
Vou testar agora silicone ou vaselina para vedar. Vamos ver o que dá.
sousaman escreveu:Senhores,
Tenho um vazamento desses no Moleque.
Outra coisa é não deixar a mangueira encostar naquela parte tipo uma barbatana de tubarão que tá na foto, porque acaba dando uma suspendida na mangueira e acaba dando uma saída do ´líquido por ali.
Ah, tem que esperar o silicone secar bem. Eu fiz já na tardinha e deixei a noite toda lá e como ele vazou pra fora quando coloquei a mangueira, tirei o exesso com o dedo forçando pra dentro de forma que não deixei nada sem silicone e nem ficou aparecendo pra não ficar feio.
Espero que o de vocês pare como o meu parou.
Pessoal, nesse fds tirei a mangueira e vi que ela não estava ressecada então só troquei a braçadeira que foi um parto para tirar a FDP de la mais consegui. Coloquei outra braçadeira (aquela com parafuso) e enchi de graxa para vedar. A unica CENSURADO que aconteceu foi quando tirei a mangueira e vazo toda a agua do radiado junto o fluido, como era domingo num tinha lugar nenhum para comprar o fluido então completei só com agua! Até agora esta tudo normal a temperatura a unica coisa que percebi que como esta só com agua e sem fluido o carro esta aquecendo um pouco mais, mais não passa do meio!
