N4ndo
Registrado em: Terça-feira 23 2010f Novembro 2010 11:54:35 PM
Mensagem por N4ndo »
Meu consumo está muito estranho,não sei se estou fazendo as contas de forma errada ou tem algo errado no carro.
Quando peguei o carro tinha 450~470km no hodometro parcial,não mexi nele,coloquei R$90 de gasolina a R$2,59 deu 34 litros e quebrados,e ultima vez que conferi, tinha rodado 1116km.
No carro tinha pouca gasolina me falaram que tinham coloca R$15 no dia anterior,o medidor tava perto da reserva antes de por mas não lembro o quão perto pra ser preciso.
Então arredondando de 4xx pra 500
1116 - 500 = 616km rodados
O medidor do carro indica tem ainda 20~21 litros
Então vai vamos supor que já tivesse 10 litros no carro,estou jogando bem pra cima,chegaria aos 45 litros.
45 - 21 = 24
616 / 24 = 25
25 kilometro por litro,reparem joguei todos numero pra cima e ainda deu esse valor bem absurdo.
Me corrijam devo estar fazendo cagada na conta,ou meu hodometro parcial está maluco ou outra coisa.
pelo amor.....
vai no posto, completa o tanque, e zera o parcial.....roda roda roda roda roda, volta ao posto.....completa novamente.......
ai suponto 30L, vc pega o q tem no parcial tipo 300km e divide por esses 30, da seus 10km/l, e ja zera o parcial, tudo como qnd completou da primeira vez......pra toda vez q for abastecer completar e poder fazer as medias
media nao se faz assim chutando nada....de chute vc ja viu sua media
fabriciogomes
Registrado em: Quarta-feira 20 2010f Outubro 2010 08:59:03 PM
Mensagem por fabriciogomes »
Renatovisk escreveu:Anda no alcool e ve se compensa mais no bolso. KM/L vai cair msm mas vc economiza mais $$$ sem contar que nossos 1.0, na gasolina perde +- 4 cvs de potência, o que faz mta diferença na minha opinião, pois até hj abasteci uma vez com gasolina e como pego algumas subidas bravas, senti diferença na potência.
entao, o meu eu sinto muita falta de potencia quando estou subindo uma ladeira, as vezes até reduzo pra primeira pra dar um impulso... mas nao sinto falta de potencia andando normal, até empurro muitos carros digamos, mais potentes...
vou comecar a fazer um teste com alcool, até porque como falei, a diferencao no preço sempre está nos 70%..., nao quero ter que ficar um bom tempo tendo que esquentar o carro ou tentando fazer ele pegar.. mas vou avaliar...
abraços!
Fabricio Gomes
Corsa Classic 09/10 Prata
manabu
Registrado em: Domingo 28 2010f Novembro 2010 07:06:31 PM
Mensagem por manabu »
[quote="N4ndo"]Meu consumo está muito estranho,não sei se estou fazendo as contas de forma errada ou tem algo errado no carro.
45 - 21 = 24
616 / 24 = 25
Me corrijam devo estar fazendo cagada na conta,ou meu hodometro parcial está maluco ou outra coisa.[/quote]
pra tirar media nao precisa fazer tanta conta assim nao :/ ... enche o tanque que eh mais certo...
fabriciogomes escreveu:
abraços!
ligar e eskentar um pouco, todo carro vc precisa, mesmo gasolina nao é tao indicado ligar e sair....
agora tem q ver, pq esses flex 90% tem problemas com partida a frio....
meu medo do flex era o consumo, mas ja fiz minhas consultas e posso tornal-lo apenas alcool, agora fica a questao da partida a frio, quero tudo muito simples pq to vendo até de pegar um carro automatico, eu ja nao vou la muito bem, e meu pai tmb vai de maus a pior, queria ver se minha mae conseguia andar num automatico.....tenho medo de trocar o golf pra ver se facilita a vida em casa, e no fim ninguem andar e ne eu curtir o carro pq ja estou partindo pra tiozao total mesmo.....
pavan13
Registrado em: Sexta-feira 20 2007f Abril 2007 08:29:00 PM
Mensagem por pavan13 »
[quote="SemControle"][quote="pedrivo"]olá pessoal!
Tava querendo trocar pra um Corsa 1.8 2005~2006 flexpower e vejo muitas pessoas reclamando do consumo, será que colocando GNV abaixaria bem esse gasto com combustivel? Também não sei se o GNV teria problemas com um motor flex
Desde já agradeço o/[/quote]
se so quer saber de economia, deixa pra la, pq as manutencoes vc tem q manter muito mais em dia, se nao cuidar direito cada parada por problema vai gastar uma grana e ai descar o pau a reclamar do GNV
fora os gastos com documentacao tmb, tem todo um caminho pra chegar na diferenca no valor ali no posto[/quote]
Acabei de adquirir, um Maxx 1.8 2006 com GNV e 57km rodados, e qdo comprei perguntei o consumo do carro e o vendedor me informou 13K/L NA CIDADE usando alcool, só não chorei de rir pra não ficar chato, meu outro Millenium 1.0 16v não passava dos 10K/L na gasolina na cidade, também perguntei quanto fazia no GNV e me informou que faz entre 240 e 260, nesse caso achei estranho pois sempre ouvi dizer que a media era de 100KM, mas preferi não discutir, o caso principalmente pq na hora de vender o produto é sempre excenlente, bom o caso é que abasteci o cilindro, e até o momento andei 85KM andando de boa com AR hora ligado hora desligado, e o medidor de painel dele tem 4 luzes a primeira se apagou com pouco mais de 40KM até ai tava bom a segunda com 57KM já não gostei muito, e a terceira com quase 80KM ou seja já estou no ultimo estagio e não chegou nem a 100KM. Vou levar em uma autorizada para fazer as regulagens necessarias e ver se é isso mesmo.
Mais se alguem que use GNV puder me dar alguma dica agradeço.
OBS: Ainda não fiz a media com alcool e gasolina, mas depois que li os relatos fiquei até com medo, mas é como dizem, quer economia compra um 1.0 (ja tive 2 nao quero mais prefiro potencia).
quer economia meu conselho é diferente, compra um motor maior, mas jamais flex, é isso q ta me deixando com medo de vender o carro, mas nao vai ter jeito....
vou ter q vender antes de terminar de ficar cego e comprar um automatico pra ver se assim minha mae anda, é a unica q vai sobrar vendo em casa....mas o meu medo todo é o flex, ja vi q pode ser otimizado e convertido apenas a alcool, mas como nao sou eu q vou andar teria q ser o mais simples ligou anda sem eskentar um pouco e tal....
meu pai vai lavar os carros aki, qnd o motor de arranque termina de virar ele ja ta chegando na rua, totalmente sem nocao....acho q ele pensa q o flex da minha mae é ninja sei la.....ja o dele nem liga mais heheheh ta mantendo o da minha mae, mas ela nao consegue andar....carro 06/07 completou 3000km acho q em novembro, o meu eles nem sabem ligar :oops:
sobre fazer 13km/l fiz com o golf 1.6 original gasolina meu corsa "1.0" fazia 4.4km/l andando como gosto, nas casquinha fazia 6.5km/l alcool na cidade, o golf apertando bem no turbo faz 4km/l e normal é entre 6.5 e 7.5km/l na cidade, estrada fica nos 8.6km/l pq gosto de dar umas boas e longas seguradas :D pena nao poder fechar o painel q marca até 260 :evil:
kkkk comecei escrever essa resposta em 2010 so terminei em 2011 kkkkkkk
wagon_99
Registrado em: Sábado 01 2010f Janeiro 2011 09:53:41 AM
Mensagem por wagon_99 »
Bem galera o meu 1.0 16v na gasolina na cidade com engarrafamento acho beberrao uma media de 10km/l a menos ja na estrada uns 13km/l e no gnv com meu cilindro de 8m mais nunca pega sempre uns 6,5 a 7 na cidade 95km msm no engarrafamento e na estrada 120 a 125km espero ter ajudado aos amigos dos motores pequenos qrendo colocar gnv pois nao tenho problemas com o mesmo e qndo qro meter o pe eu msm regulo o gnv e faço uma media de 90km estrada e 60km cidade ..........
Lima_Yuri
Registrado em: Quinta-feira 05 2009f Novembro 2009 11:09:47 AM
Mensagem por Lima_Yuri »
To achando meio beberrão... 9km/l na cidade com ar 50% do tempo ligado - sem contar o cheiro forte de gasolina que sobe as vezes.
"Motorzinho de dentista é pequeno, mas incomoda muita gente grande."
Felipefbo
Registrado em: Sexta-feira 07 2011f Janeiro 2011 12:31:47 AM
Mensagem por Felipefbo »
A ultima vez que meu pai rodo com ele fazendo mais ou menos estes numeros:
Corsa wind MPFI 1996 8v á gasolina
Com o ar-condicionado ligado:
Urbano : 9 Km/l
Rodoviario : 13 Km/l
Com o ar-condicionadodesligado
Urbano : 11 Km/l
Rodoviario : 15 Km/l
Voltar para “Manutenção”
