[DÚVIDA] - Como retirar as travessas do teto?
- Registrado em: Quarta-feira 15 2010f Dezembro 2010 03:40:51 PM
eai galera, estou com duvida em relação a como posso desmontar a moldura do teto do meu corsa 95 wind, elas estão um pouco soltas e desbotadas,
alguem sabe como desmontalas?
muito obrigado!
muito obrigado!
Eu tirei a do meu classic assim que comprei e vou te dizer, além de chato, quebrei várias travas por desgaste do tempo mesmo pois estavam ressecadas, mas valeu a pena, ficou novinho.
Tem que tirar o retrovisor, suporte da lâmpada interna, para sol, aqueles suportes para se segurar que ficam no teto em cima das portas (aqui no RJ chamam de p*ta que pa*iu), acabamento no final do teto, logo acima do encosto de cabeça traseiro, acabamentos laterais traseiros - onde ficam os twetters de fábrica - borrachas das portas e o acabamento da coluna dianteira.
Tudo isso com chaves de fenda comuns e chaves estrela.
Como disse dá trabalho mas depois limpei o meu com um produto da veja e fizou zero !!
- :: ST ::
- Registrado em: Sábado 17 2009f Outubro 2009 09:37:01 AM
tu se refere aos frisos do teto?hallysson escreveu:eai galera, estou com duvida em relação a como posso desmontar a moldura do teto do meu corsa 95 wind, elas estão um pouco soltas e desbotadas,
muito obrigado!
os 2 "travessão" preto que vão onde seria a emenda da lateral com o teto?
se for, é só puxar devagar, não se assusta com o barulho de "quebra" que faz é normal
abraço e feliz natal
isso mesmo, são os dois "travessões" mesmo, eles estão com as travas ressecadas e ficam com as pontas soltas, tenho que so trocar as travas ou comprar outros "travessões"?
Rsrs, pensei que vc tava falando do forro do teto.
Vc vai ter que retirar pra ver. Provavelmente é só as travas.
- Registrado em: Sábado 30 2012f Junho 2012 01:36:22 PM
- Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 2P
- Ano de fabricação: 1999
Amigo, pode nos dizer como você procedeu para retirar os travessões (estribos para rack) do teto do seu corsa 95? Puxou para trás ou oara cima? havia alguma trava para soltar? E como foi a recolocação?hallysson escreveu:Consegui, ontem mesmo tirei os travessões e troquei as travas, Valeu!!
Obrigado.
Conseguinelsonra escreveu:Amigo, pode nos dizer como você procedeu para retirar os travessões (estribos para rack) do teto do seu corsa 95? Puxou para trás ou para cima? havia alguma trava para soltar? E como foi a recolocação?hallysson escreveu:Consegui, ontem mesmo tirei os travessões e troquei as travas, Valeu!!
Obrigado.
A quem interessar:
Corsa B ano 98 / "Calha" para suporte de teto com 04 slotes (encaixes ou buracos) retráteis;
Para retirar, basta puxar a mesma para cima e ouvirá estalos, significando que as travas estão sendo liberadas. (São cerca de 3 a 4 travinhas por calha). Sugiro iniciar pelas extremidades, puxando, justamente, na região das travas para não ocorrer empenamento da calha. Eu iniciei pela parte de trás do veículo.
Não é necessário o uso de ferramentas (ao menos para este modelo), "da para tirar com as mãos".
Para recolocar basta reposicionar sob a cavidade, respeitando os limites, inicial e final da calha, e imprimir pressão média. Vale ressaltar que cada calha tem seu lado correto. Basta observar sua curvatura.
- Registrado em: Terça-feira 28 2014f Janeiro 2014 11:48:41 PM
- Ano de fabricação: 1998
Qual o nome dessas travas? Preciso comprar para recolocar no meu, pois estão ressecadas e com isso os protetores ficam meio "soltos" no teto. Outra coisa, as minhas eu nao retirei puxando, eu deslizei até sai uma parte, como por encaixe, da parte da frente para a parte de trás, será que isso pode ter influenciado nessa "folga" que apresenta?
- 7030 Exibições
Última mensagem por MNB
- 6308 Exibições
- 4998 Exibições
- 3406 Exibições
- 22219 Exibições
- 499 Exibições
- 15567 Exibições
- 1863 Exibições
- 8963 Exibições
- 5459 Exibições
