[DÚVIDA] - Água entrando no lado do carona. O que fazer?
- Registrado em: Segunda-feira 29 2010f Novembro 2010 09:10:22 PM
Pessoal, meu classic começou a pingar água nos pés do passageiro (embaixo do painel), mas o fato só ocorre quando ligo o ar condicionado. O que fazer? Já procurei aqui no fórum mas não achei a solução.
CLASSIC SPIRIT 1.0
MOTOR: FLEXPOWER
ANO: 2008
MOTOR: FLEXPOWER
ANO: 2008
- Registrado em: Quarta-feira 08 2010f Dezembro 2010 10:02:36 PM
Tenho uma corsa wagon gls 98 e esta acontecendo a mesma coisa...
Alguém pode nos ajudar?????
Obrigado!!
Obrigado!!
Diego Ferraz
- Registrado em: Quarta-feira 08 2010f Dezembro 2010 10:32:04 PM
amigo 101% de ser a serpentina de ar quente furada, ou tira fora ou isola e deixa ela desativada ou troca por uma boa... o meu isolei a peça e ficou sem ar quente, pra que ar quente no rio de janeiro...rs
apenas um detalhe que havia esquecido, se essa água estiver vazando sem o ar estar ligado certo de ser a serpentina de ar quente... se só pinga com o ar ligado pode ser o buraco por onde sai a água do ar intupido...
[quote="plmathias"]apenas um detalhe que havia esquecido, se essa água estiver vazando sem o ar estar ligado certo de ser a serpentina de ar quente... se só pinga com o ar ligado pode ser o buraco por onde sai a água do ar intupido...[/quote]
A água só pinga quando o ar frio está ligado. Obrigado.
CLASSIC SPIRIT 1.0
MOTOR: FLEXPOWER
ANO: 2008
MOTOR: FLEXPOWER
ANO: 2008
bem tem as duas possibilidades, mas se a água só pinga depois de um tempo com o ar ligado deve ser o dreno do ar intupido... isso é fácil de resolver mas geralmente água dentro do carro é serpentina de ar quente furada mas, da uma olhada no dreno do ar e vê se ele ta saindo água com o ar ligado...
Seguinte.... No meu caso molha os pés do passageiro quando chove, tentei desentupir o duto de escoamento embaixo da bateria mas não resolveu...
O que pode ser !?!?!?!
Diego Ferraz
Se fosse você tirava o carpete e dava uma olhada à noite com uma lâmpada acesa pelo lado do motor do carro, aí vc poderia ver por dentro onde entra a luz e obviamente irá descobrir o furo onde está vazando água pra dentro.diego.ferraz escreveu:Seguinte.... No meu caso molha os pés do passageiro quando chove, tentei desentupir o duto de escoamento embaixo da bateria mas não resolveu...
Aí é só usar a criatividade e tampar o furo.
Boa idéia... Vou fazer isso hoje a noite!!
Diego Ferraz
- 7039 Exibições
- 4781 Exibições
- 2689 Exibições
- 4037 Exibições
- 3806 Exibições
- 3657 Exibições
- 988 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3479 Exibições
- 4659 Exibições
- 5950 Exibições
