Boa noite amigos "corseiros",
Minha ruivinha ferveu ontem apos eu andar uns 30 km, só que eu fiquei sem o que fazer, pois tava vazando agua por baixo (so não sei onde exatamente).
Entao desliguei o motor, peguei mais agua, liguei o motor e comecei a colocar agua com ele ligado.
Ate aí tudo bem, mas depois de uns 5 minutos começou tudo de novo: começou a ferver, mas o ponteiro da temperatura estava na media.
O que pode ser isso?
Vou no mecanico amanha e não quero ser passado para traz, pois um amigo meu me disse que pode ser a bomba dagua, creio que seja a valvula termostatica "CEBOLINHA".
Se alguem souber me de um toque ...............
[DÚVIDA] - Porque o carro está fervendo?
- Registrado em: Terça-feira 14 2010f Setembro 2010 08:59:16 AM
Dudu Reis
Suspensão de rosca Macaulay ...................no zero !!!!!!!!!
dificil vazar pela termostatica
depende do lado, pode ser na bomba dagua sim...
ou algum selo....
antes jogando agua pra fora do q queimando dentro dos cilindros
ou algum selo....
Bomba dagua (120 reais) + MO (100,00) + Água = problema resolvido.
Aquele abraço!
Aquele abraço!
- Registrado em: Sábado 30 2010f Outubro 2010 11:15:36 AM
Se vc detectou agua do lado esquerdo do motor, so pode ser na bomba de agua. de qualquer forma, assim k vc achar o vazamento o problema quanto a temperatura estara resolvido, nada mais é do que falta de agua no sistema. segundo seu relato.
abraço.
abraço.
Resolvi o problema , nada mais era do que a tampa do reservatorio , estava com uma pequena rachadura . Dai o motivo do carro estar fervendo , não tinha pressão para acionar a valvula termostatica , sendo assim não armando a ventoinha !!!!!!
Mas mesmo assim agradeço a todos que enviaram soluções
Abraços a todos
Abraços a todos
Dudu Reis
- 3552 Exibições
- 13 Respostas
- 10547 Exibições
- 4275 Exibições
- 4872 Exibições
- 4772 Exibições
- 5266 Exibições
- 3279 Exibições
Última mensagem por Deadsoul
- 4976 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 8021 Exibições
- 5243 Exibições
