[DÚVIDA] - Pq A/Q funcionava e após manutenção não funciona?
- Registrado em: Sexta-feira 05 2009f Junho 2009 10:27:21 AM
Pessoal.
Meu corsa estava com um vazamento de água na altura da mangueira do ar quente.
Acontece que mesmo com o vazamento (que não era tanto, mas suficiente para eu ter que completar a água do carro todo o dia) o ar quente estava funcionando.
Levei no mecânico e ele falou que precisava trocar a mangueira de ar quente. Ok. Autorizei o serviço e depois de pronto constatei que o ar quente parou de funcionar.
Falei com o mecânico e ele disse que teve que retirar a serpentina que havia dado problema e tal.
Eu estou desconfiado que ele tenha retirado de vez a mangueira do ar quente. Pois antes de reparar o vazamento o ar quente estava funcionando.
Com isso não consigo mais controlar a temperatura do ar condicionado. Fica sempre gelado.
E no final da contas o vazamento continua, agora bem menor, mas continua,
Será que de fato a serpentina foi danificada junto com a mangueira? Mas se tivesse sido danificada o ar quente não deveria estar funcionando antes do reparo, correto?
Gostaria de saber o que pode ter acontecido.
Obrigado.
Obrigado.
Tá com cara de que o radiador foi isolado.
O vazamento deve ser atrás do motor, pois pinga água e já evapora por causa do calor.
sousaman. É isso mesmo.
O vazamento fica atrás do motor, pinga e evapora.
Você disse que o radiador está isolado. Esse radiador do ar é o mesmo que a tal serpentina?
Outra coisa, como posso solucionar o problema nesse caso? Ou seja, acabar com o vazamento e colocar o ar quente pra funcionar denovo?
Obrigado.
Obrigado.
Radiador que vc se refere é a serpentina.
Antes de ligar tente localizar o vazamento, talvez seja em outro lugar.
Vc pode religar o radiador numa boa, desde que as ligações sejam bem feitas e com mangueiras originais para não ter problemas.rodmetal escreveu:sousaman. É isso mesmo.
Obrigado.
- Registrado em: Domingo 24 2010f Outubro 2010 11:36:20 AM
Também tive o mesmo problema com isso e também com o mecânico.
Se eu conseguir arrumar aviso.
Obrigado
Obrigado
Pow galera.
Eu fui falar com o mecânico para religar o ar quente (o histórico da novela tá nos posts anteriores), daí ele falou que era só instalar a válvula do ar quente de novo (dias atrás ele tinha dito que tinha que trocar a serpentina :( vai entender).
Comprei a válvula de ar quente, ele instalou. Agora o sistema arma o ar quente (qdo ligo o ar quente faz aquele barulho típico do ar quente circulando nas saídas) mas não esquenta nada. :(
O que mais pode estar errado? Já tô ficando revoltado com o mecânico.
Obrigado galera.
Obrigado galera.
Primeiro ache outro mecânico.
(Não fale que já levou o carro para consertar em outro mecânico.)
Avalie bem a analise do mecânico sobre o conserto do ar quente.
Ai então pode tirar suas duvidas sobre o serviço que o primeiro mecânico vem fazendo no seu carro.
o meu caso foi assim, levei em dois mecânicos diferentes.
Analisei oque eles me diseram.
Enfim troquei a válvula e as manqueiras.
:D
:D
- Registrado em: Sexta-feira 03 2010f Setembro 2010 06:09:50 PM
Meu corsa estava com um problema parecido, a valvula do ar quente estava com defeito e começou a vazar aqua por ela, troquei e até hj está blz...
Tome cuidado com esses mecanicos sempre é bom ter mais de uma avaliação...
a válvula do corsa c é uma novela pra trocar . . .
- 5372 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 192 Exibições
- 5625 Exibições
- 9102 Exibições
- 3205 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 3390 Exibições
- 4232 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 3803 Exibições
- 6284 Exibições
- 13 Respostas
- 10565 Exibições
