Eu tenho um corsa 1.6 8v gls 96/97, com gnv, a temperatura dele vai ate 100 ou 105 graus e volta pra 96, depois vai ate 100 ou 105 e volta pra 96, eh certo isso? esse carro trabalha com essa temperatura mesmo? eu sou do rj e qnd chega a 105 graus fica proximo ao vermelho ne gente... sendo que o carro n ferve nem nada... jah trocamos a valvula termostatica, vimo que a bomba dagua esta boa, trocamos o sensor de temperatura da agua e da temperatura do painel e nada, a ventuinha do 1 estagio arma e a do segundo arma qnd ligo o ac, a agua do reservatorio eh nova e com paraflu... o que pode ser se ha algum problema?
OBS/; Isso sempre aconteceu, mesmo antes de eu fazer o motor todo, a 1 mes atras...
[DÚVIDA] - Alta Temperatura. O que fazer?
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 14 2010f Março 2010 03:26:35 PM
cara dá uma pesquisada antes
olha esse link tem quase tudo sobre temperatura do carro
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=32120
caso ainda tenha dúvidas posta elas lá que o pessoal sempre passa por ali , ou então procura o Edu, dono do Moleque GLS 1.6, ele passo por uma batalha boa com essa parada de temperatura
abraço boa sorte e espero ter ajudado.
Ex Classic 1.6 -> http://www.corsaclube.com.br/forum/view ... hp?t=62951
Atual Strada Working 1.4
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Futuro Corsa 1.8???
"Na duvida acelera"
Verifica o painel de instrumentos.
No meu caso, foi o relógio do marcador de temperatura que estava com defeito.
- 7356 Exibições
- 2093 Exibições
- 3546 Exibições
- 3643 Exibições
- 2534 Exibições
- 7022 Exibições
- 9241 Exibições
- 6292 Exibições
- 7039 Exibições
- 5293 Exibições
