[DÚVIDA] - Como Tirar o Filtro do A/C do Corsa C?
Sergio,
Você jogou Lysol no sistema ou deixou ele aberto até o produto acabar?
Se tiver que desmontar a painel terá um belo trabalho.
Depois deixou a névoa do produto circulando dentro do carro?sergiod escreveu:Pessoal troquei o filtro e joguei o Lysol mas o cheiro voltou e ai?? o que precisa desmontar pra limpar , tem de tirar painel?? é problema de dreno tbm ? alguem que fez esse processo de limpeza custa caro??
- sergiod
- Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 06:21:30 PM
Tirei o filtro de AR e joguei lá na entrada o produto e um pouco pelo difusor interno depois liguei a ventilação no maximo uns 5 min , resolveu de momento acabou o cheiro de mofo e ficou do lysol o cheiro tipo 2 dias depois voltou o cheiro desagradavel novamentesousaman escreveu:Sergio,
1.8 FrexPower Eu Tenho a Força!
Sergio,
O fabricante do produto que utilizei recomendou que ligássemos o A/C no máximo, com a função recirculador de ar, ou seja não entrasse ar externo algum dentro do habitáculo;
Depois disso, deixar o carro fechado durante 10 minutos com o A/C funcionando até a névoa sumir de dentro do habitáculo e finalmente após os 10 minutos, só abrir o carro e deixá-lo em repouso durante mais 15 minutos.
Está realizada a higienização.
Obs: Eu soube de um caso num carro igual ao seu do cheiro de mofo, mas como sabemos o A/C trabalha com grande quantidade de condensação de água por dentro do painel, pingando no dreno.
A moça que utilizava o carro reclamou e muito na concessionária até que os técnicos resolveram desmontar o painel e limpar completamente o sistema, mas não sei mais detalhes de como foi a execução do serviço, pois a moça se mudou para o RS e perdi o contato com ela.
Espero ter ajudado.
Depois acionássemos o produto debaixo do porta luvas (com as portas fechadas e o A/C trabalhando no máximo), o frasco do produto ficaria expelindo uma grande névoa branca durante 2 minutos, até o produto terminar do frasco.sergiod escreveu:Tirei o filtro de AR e joguei lá na entrada o produto e um pouco pelo difusor interno depois liguei a ventilação no maximo uns 5 min , resolveu de momento acabou o cheiro de mofo e ficou do lysol o cheiro tipo 2 dias depois voltou o cheiro desagradavel novamente
Espero ter ajudado.
- sergiod
Meu carro é pouco rodado então o antigo dono não deva ter tido atenção com o ar do carro, sempre que dá agora to ligando o ar quente no maximo e jogando em varias direções pra ver se ajuda um pouco a passar esse cheiro.
Pode ser tam'bem problema no dreno que não esta escoando direito a agua e dando o cheiro.
- 3548 Exibições
- 3001 Exibições
- 132 Exibições
- 1143 Exibições
- 19463 Exibições
- 14101 Exibições
- 2079 Exibições
Última mensagem por Gui_Souza
- 6137 Exibições
- 695 Exibições
Última mensagem por LegenBoy
- 3801 Exibições
