Antes de criar um tópico, leiam isso
alcineu
Mensagem por alcineu »
Ola pessoal, boa tarde.
Seguinte: deem suas opiniões ai e as concordancaias!
Venho observando que os tópicos com o mesmo assunto/problema/defeito estão sendo criado/aberto e ficando muito repeitivos, duplicados e muitos outros tópicos já existentes poderiam serem aproveitados para pesquisas, respostas e até para quem esta chegando recentemente no forum, recomendo pesquisar todos os foruns antes de postarem alguma duvida/problema para ir dando sequencia no mesmo asssunto e ter respostas.
Por exemplo: motor engasgando/falhando tem inumeros tópícos e muitos nem foram resolvidos os problemas, criam outros e outros e acabam perdidos, vão ficando pra trás sem respostas do criador do tópico e sem resposta dos membros.
Vamos dar continuidade nos tópicos de cada assunto especifico já em andamento, mesmo quem chega reclamando do mesmo problema, assunto, ai o tópico fica recheado de soluções e ficam sempre em PAUTA.
Essa é uma idéia para poder-mos melhor atender a todos.
Noto que muitos quando tem algum problema vão trocando peças, não resolvem o problema, ai cria outro tópico, etc.
Bem pessoal a idéia é ajudar, sem querer ofender e nem criar polemica, ok?
Opinem a vontade!
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Lucas/RS
Registrado em: Domingo 09 2005f Janeiro 2005 12:05:32 AM
Mensagem por Lucas/RS »
Faço das suas palavras as minhas !!!
=D>
VW Black Fox 2011/2012
Lucas
Estrela - RS
vou deixar até como fixo aki, e ficar mais de olho pra sair bloqueando esses topicos repetitivos
_Jorge_
Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 03:31:26 PM
Mensagem por _Jorge_ »
Pior é que muitos "criadores de tópicos" não retornam para informar se o problema foi solucionado ou não, fica uma questão em aberto que nada acrescenta ao forum...
alcineu
È tenho visto muito isso em foruns por ai. O cara novato chega, deixa uma questão, todos ajudam, todos ficam no aguardo e depois some...pior, nem revisam os tópicos para analise que o ajudaria, recebeu ajuda some.
Dando uma sugestão, para não defasar os tópicos e ficarem sempre em evidencia, melhorando a pesquisa/ajuda, uma sugestão: exemplo, Carro falhando, já que é mais procurado. Mesmo que resolveu, quem chega com problema relacionado, ir esticando o tópico, ficando o mesmo sempre a vista no topo/evidencia.
como já notaram, sempre se cria tópicos com o mesmo assunto/problema.
Vão criando outros e outros e dai ficam para trás, esquecidos, até com soluções importantes resolvidas que poderiam ajudar a não prolongar/esticar.
Visto que pesquisar nem sempre da bom resultados, demora na pesquisa, principalmente quem tem net lenta...
Resumindo: a ideía é manter os tópicos de mesmo assunto/problema em evidencia/no topo...
Opinem ai, a idéia é ajudar/melhorar e não dificultar...sds
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
lulaf
Mensagem por lulaf »
Dando uma ressucitada nesse tópico, vejo realmente que não é raro após resolverem o problema, não postarem a solução tomada. Isso vai totalmente contra a política de um clube automotivo que é solucionar as dúvidas que aparecem nos nossos carros. Lembrem-se de que o que parece algo simples para nós, às vezes é a solução de um problemão para outros.
Gostaria também de dar uma dica: colocarem a assinatura com a descrição do carro, porque já ajuda muito, pois de vez em quando vejo alguém perguntar algo sem sequer dizer qual o modelo, potência do motor, nº de válvulas, tipo de combustível, se é completo, etc.
Para certos tipos de problemas, as soluções variam de acordo com as especificações acima.
lulaf escreveu:Dando uma ressucitada nesse tópico, vejo realmente que não é raro após resolverem o problema, não postarem a solução tomada. Isso vai totalmente contra a política de um clube automotivo que é solucionar as dúvidas que aparecem nos nossos carros. Lembrem-se de que o que parece algo simples para nós, às vezes é a solução de um problemão para outros.
tem alguns foruns q participo q no cadastro ja deve ser preenchido um formulariozinho q aparecem essas infos ao lado no nick, numero de postagens, membro desde..
mas vejo muito aki o pessoal nao se dar ao trabalho de utilizar a pesquisa, a mesma pessoa as vezes criar o mesmo topico em varias areas diferentes do topico tentando obter resposta e assim vai.....to um pouco mais violento no trancar topicos essas coisas agora.....
Sem Controle,
Violento?
SemControle escreveu:tem alguns foruns q participo q no cadastro ja deve ser preenchido um formulariozinho q aparecem essas infos ao lado no nick, numero de postagens, membro desde..
Pensem nos classificados.... risis
Meu Deus!
Risis
ai ja chego na voadora la hehehheeh
mas no tempo q o Jmarcelo era moderador tmb, ele fazia a violencia e eu era o pacifista, agora ja sou os 2 ao mesmo tempo, mais pro lado violento, o pessoal insiste muito em nao usar a busca.....
alcineu
lulaf escreveu: Gostaria também de dar uma dica: colocarem a assinatura com a descrição do carro, porque já ajuda muito, pois de vez em quando vejo alguém perguntar algo sem sequer dizer qual o modelo, potência do motor, nº de válvulas, tipo de combustível, se é completo, etc.
Realmente esta faltando isso.
Ai galera analisem ai a questão e vamos por em prática.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
