Sonda Lambda 1 ou 4 fios ?
Ronie
Registrado em: Quinta-feira 27 2010f Maio 2010 06:30:19 PM
Mensagem por Ronie »
Boas galera !!
Meu carro anda com o consumo um pouco alto ( 7 km/l ) com relação a média que está em torno de 9 a 10 km/l ..
Então, depois de ler pra CENSURADO aqui no fórum encontrei 2 possíveis causas ..
Sensor de temperatura da injeção e sonda lambda ..
Comecei pelo + barato (sensor) coloquei o iguaçu 801 .. Não resolveu .
Agora tirei minha sonda para "tentar" limpá-la, notei que não achei a marca dela, só tinha escrito AC 22 ( É original ?) e o único resultado que consegui com isso foi uma uma bolha na mão que o escapamento fez .. :(
Antes da troca a sonda, pretendo fazer uma limpeza nos bicos de injeção e trocar o filtro de combustível .... pois continuam sendo + baratos ainda ..
Agora PENSANDO que irei trocar a sonda, e a do meu corsa é de 1 fio só, ou seja ...quem esquenta ela é o próprio motor, pensei em colocar uma de 4 fios !!
Penso eu, com uma sonda que esquenta sem a necessidade do motor, podemos ter uma ganhozinho em quanto o motor está em fase de aquecimento tanto de combustível, quanto de potência..
Resumindo: Enquanto a sonda está aquecendo e não chegou lá nos seus 300 ...400 graus, não está enviando a leitura correta para a injeção, assim ela está trabalhando com parâmetros "não reais" da condição atual do motor nesta fase de aquecimento..
Daí procurando na net sobre como colocar uma sonda aquecida no corsa, achei este treco aqui: Tury T74
http://www.tury.com.br/produtos/detalhe ... roduto=t74
Alguém sabe me dizer se isso funciona ?
Alguém já colocou alguma sonda de mais fios ?
Teve resultados positivo ?
Qual sonda eu devo colocar ?
Aproveito e já coloco uma flex, para caso eu for tacar CANA no bixinho ?
Dá para ligar uma sonda de 4 fios sem esse aparelho ?
Só não achei ele pra vender ...mas ai eu do um jeito ..rs
Corsa Wind 2p 98 mod. 99 - Azeitona
michaelbrandt
Registrado em: Sexta-feira 04 2008f Abril 2008 07:33:44 PM
Mensagem por michaelbrandt »
Amigo, meu Wind tava com consumo alto também.
Fiz limpeza dos bicos, e o mesmo mecanico passou o scan no carro, detectou que a sonda não tava legal.
Troquei e o carro voltou ao normal.
Compre a original, acho que é a DELPHI.
Abraço,
Michael BRandt
Ronie
michaelbrandt escreveu:Amigo, meu Wind tava com consumo alto também.
Abraço,
Michael BRandt
Pois então ...suspeito da lambda também, pois não achei nem marca nela e ela está com aquela latinha solta, e aparência de velha ..
O que me deixa com pé atrás é que a pessoa que eu comprei o carro me deu um diagnóstico de injeção, pois ela tinha feito o cabeçote a 200 km ...
No diagnóstico consta a sonda dentro dos parâmetros normais .. 380mv em marcha lenta se não me engano..
As vezes ele oscila a marcha lenta e dá tipo umas engasgadinha muuuuuiiiito rápida qdo eu estico a 3 marcha ...
Quanto a colocar sonda de 4 fios alguém ?
vc pode instalar a sonda sem isso, mas a sonda original ja fica pertinho do bloco pra nao ter q usar uma de mais fios com a funcao de aquece-la
alem disso a sonda é um sensor q funciona por reacao, nao tem essa de sensor pra flex, pra alcool....
Ronie
Capisco ! :D
Como que esses carros flex reconhecem quando tem gasola, alcool ou os dois misturados ?
Num é pela sonda ?:o
Alguém tem idéia de quanto tempo a sonda lambda demora para chegar a 300º 400º C ?:roll:
Ronie
Aproveitando que eu já abri este tópico ...
Sou novo no fórum, e não achei onde que fica a ferramenta de busca ..
Tipo assim: Eu digito uma palavra chave, escolho o local, e mando pesquisar por título, palavras no texto .. Etc..
alcineu
Mensagem por alcineu »
La no cabeçalho em forum aparece "pesquisar"...
Não culpem nada sem ter noção e testes, ok? Quanto a sonda teste-a antes com o multimetro.
Pesquisem bem pra terem conhecimento dos sensores do Corsa e suas causas.
Matérias técnicas, por exemplo esta cheio de dicas...
sds
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
elton luiz
Registrado em: Sábado 05 2008f Julho 2008 05:32:37 PM
Mensagem por elton luiz »
bom dia a todos.
gostaria de compartilhar com todos um fato que aconteceu comigo, ou melhor, um diagnóstico que fiz. medi com multimetro a sonda do meu corsa millenium 2002. de inicio apresentou uma variação entre 350 e 480 porem quando o carro esquentou caiu para 70. sera que a sonda se foi?
Corsa sedan millenium 8v 2001/2002, branco, ar condicionado, alarme, travas elétricas, porta-malas elétrico com abertura remota, farol auxiliar.
Ronie
Qdo eu utilizo esta busca aparece as mesmas coisas que no google .. Não tem uma que pesquise no fórum somente ?
Eu testei a sonda lambda com o carro parado. Vo testar com ele andando.
elton luiz
fui no desmanche e achei uma sonda do corsa original bosch. troquei os valores mudaram, agora ta dando 600 com o carro na lenta. acreidto que a velha dava pifada mesmo. vou fazer a média e ver como ta o consumo.
Voltar para “Manutenção”
