Boa noite,
Alguém do fórum tem no corsa a película anti-vandalismo?
Qual foi o custo da aplicação e loja realizada?
Para quem não tem.... o que acham da idéia?
[DÚVIDA] - Película Anti-Vandalismo. Quem tem? Funciona?
- Registrado em: Segunda-feira 15 2008f Dezembro 2008 12:08:05 AM
Não conheço ninguém que tenha colocado essa película aqui no fórum.
Essa película é mais cara que as habituais.
Os vidros devem ser retirados do veículo e aplicadas as películas por inteiro nele.
O técnico explicou que isso garante o que a película promete, se for uma aplicação tradicional como vemos nas lojas que de som e films que conhecemos, de nada adianta a aplicação.
A Classic faz essa aplicação, um familiar meu fez isso a menos de um ano, só não sei se seguiu os requisitos que o técnico da Carglass falou, logo não tenho avaliar se fará o que é proposto.
Fui na Carglass ver o preço desse acessório na cor transparente e era entre 400 e 500 reais a aplicação.andre_cerberus escreveu:Boa noite,
Sousaman,
Realmente eu não sabia que para instalar precisa retirar os vidros. Até que faz sentido, para fixar melhor a película de forma que ela segure os estilhaços do vidro.
Acho que como todo bom corseiro, adoro som automotivo, não dou sorte para o azar, não paro o carro na rua e quando paro ele tem que ficar praticamente na minha frente o tempo todo rs.
Acho o preço meio impraticável, vou fazer uns orçamentos e postar aqui, estou precisando trocar o insulfilm do meu corsa que já está ficando roxo e eu queria colocar um G5 desses (se é que existe desse tipo).
- Registrado em: Quarta-feira 19 2010f Maio 2010 03:59:37 PM
Boa tarde!
Eu tenho no meu carro a película anti vandalismo da SP Film PS4000 (é o mais fraco da linha), pois depois dele tem o PS7000, 8000 e 11000.
Eu dei uma pesquisada antes de aplicar, e vi que a minha película tem 0,1mm de espessura, camada simples e resistencia a ruptura 24 kgf/cm e resistencia a perfuração 34 kgf. Na prática, ele aguenta algumas boas marretadas antes de quebrar o vidro, no entanto, a maçaroca de vidro + filme só vai sair depois de muitas pancadas.
Pra mim era o suficiente na época que eu apliquei, pois não costumo deixar o carro na rua, e outro fator, é que como as películas ficam mais grossas conforme a resistência, não é possível aplicar em todos os carros.
Eu optei por colocar o G-20 (35% de transparência) em todos os vidros, exceto para brisas (também por causa da dificuldade de se aplicar nele devido à curvatura do vidro, e do valor, que praticamente ia dobrar só para aplicar no para brisas). Tem também a opção transparente que você pode colocar outro filme por cima, mas corre muito o risco de ter bolhas e tals... preferi não arriscar. Também não coloquei G5 pois se por infelicidade algum policial mandar arrancar, quero ver quem vai conseguir tirar esse filme na unha...
Graças a Deus, nunca tive a infelicidade de chegar e ver meu vidro quebrado... espero nunca precisar desta segurança, mas fico mais tranquilo psicologicamente sabendo que a pelicula é mais resistente a bandidos.
No resumo da ópera... paguei 350 pilas (pois o dono da loja é camarada meu, e o preço normal é 480,00), não retiramos os vidros, mas o aplicador deixou uma boa folga pra baixo das canaletas (eu constatei isso quando desmontei as portas para instalar os falantes), tanto que sobrou filme pra baixo do vidro, e eu tive que cortar para não ficar fazendo barulho com o vento.
Minha opinião sobre o filme: Eu curti muito, pois a tonalidade grafite é diferente dos filmes tradicionais (devido a espessura do filme), e ele não desbota com o tempo (também devido à espessura - palavras do meu camarada
Espero ter tirado suas dúvidas... qualquer coisa é só perguntar!
Cara com certeza você tirou as minhas dúvidas.
Como estou querendo trocar o insulfilm do meu corsa, vou procurar o G5 dessa película logo de uma vez.... e um pouco mais claro no parabrisa.
Ladrão só rouba o que vê.... no meu caso ele não vai ver e se estiver com um pedaço de madeira para quebrar o vidro também não vai conseguir... rs
Porém vou continuar deixando o carro no estacionamento, tudo igual, mas com um pouco mais de tranquilhidade.
obrigado pela resposta.
- 3287 Exibições
- 1219 Exibições
- 5436 Exibições
- 5596 Exibições
- 4245 Exibições
- 3428 Exibições
- 4966 Exibições
- 4037 Exibições
- 2956 Exibições
- 9810 Exibições
