[DÚVIDA] - Corsa Esquenta Ferve e não Resfria. O que fazer?
Rembrant
Registrado em: Terça-feira 27 2010f Abril 2010 10:20:56 AM
Mensagem por Rembrant »
Bom meus amigos, uma luz , por fasvor!
A abençoada da ventoinha do meu monoponto -96, não quer acionar ...por nada! não liga nem na gambiarra- o tal do clips!
Só funcionou quando puxei 2 fios diretos da bateria e cheguei em casa, antes disso ...agua fervendo e transbordando
Testes feitos: FUSÍVEL-OK, CEBOLA-OK, A PRÓPRIA -OK.
Algum colega ja teve problema parecido?
CLARO QUE SEI ...TENHO QUE LEVAR NUM AUTO-ELÉTRICO, só que quanto masi informção eu tiver , menos enrolado serei. (:...grao
Veja o sensor debaixo da bobina.
Ele é quem manda o sinal para a central acionar sua ventoinha.
Se estivesse perto de Guarulhos, seria bem fácil, pois tenho uma aqui sobrando.
Rembrant
:twisted: Grato sousaman, verifiquei o tal sensor...e tava ok.
Bom acreditem se quiserem! Como se trata de um modelo 96 os terminais que chegam no cebolão não estavam dando mais contato por conta ...da velhice e o esquenta e esfria. Isso passou para uma secção dos fios que tambem ficaram comprometidos.
Solução : cortei um pedaço de mais ou menos 5 cm dos fios que chegam no cebolão do radiador para passa a parte que estava ruim ( eu tinha sobra), troquei os terminais... e tudo voltou ao normal.
Grato senhores. até a próxima
