Problema com as velas
alexsilva1
Registrado em: Segunda-feira 18 2010f Janeiro 2010 06:55:24 PM
Mensagem por alexsilva1 »
fala galera
É o seguinte ,meu corsinha ta dando problema na vela sempre no mesmo lugar, e agora ta pingando oleo direto, nao sei se tem relaçao uma coisa com a outra, mais me me ajudem com uma diica ai, vou levar no mecanico assim q tiver tempo, quase nao to usando o carro por medo de problemas mais serio.
Deade já agradeço a ajuda.
sou totalmente leigo no assunto
alcineu
re
Mensagem por alcineu »
- 1ª hipotese se for, deve estar passando óleo pela TBI (corpo da borboleta). retire o motor de passo e veja se o local onde ele se aloja esta empregnado de fuligem seca ou oleosa, embolo da valvula sujo. Se estiver, já limpou o filtro sob a tampa do comando de valvulas?
veja no link abaixo
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=48798
2ª - hipotese é aneis de segmento do cilindro correspondente a essa vela deixando passar oleo.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alexsilva1
por esse motivo da vela, de forma nenhuma precisaria de retifica
pois lembro q uma vez o mecanico falou q precisaria de retifica pra solucionar,
pois isso to perguntando pois nao quero ser enganado
vlw amigo pela ajuda
alcineu
re
Positivo tem que ficar esperto mesmo...checa ai antes de se eventurar a mexer no motor.
Rapaziada que souber de outro causador disso alerte o colega.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
mas se ta sujando de oleo a vela é caso de retifica, ta vindo pelo cabecote ou por baixo, ou ainda subindo tanto oleo pelo respiro igual o Alcineu falou q é sinal de coisa errada
alexsilva1
se tem ideia de quando devo gastar se precisar retificar????
Voltar para “Manutenção”
