[DÚVIDA] - Vidros embassados na neblina? O que fazer?
Maria Antonia R Figueiró
Registrado em: Segunda-feira 12 2010f Abril 2010 04:49:50 PM
Mensagem por Maria Antonia R Figueiró »
Boa tarde!
Tenho um Corsa Wind 1.0 e sempre que chove ou que tem muita neblina o vidro dianteiro fica embaçado e não consigo limpá-lo nem por dentro e nem por fora. Se foa à noite então a situação piora porque a visibilidade é quase zero. O que posso fazer para resolver esse problema? Grata Maria Antonia
Prezada Maria Antonia,
Boa noite!
Bem-vinda ao Corsa Clube.
1 - Primeiramente não passe a mão em hipótese alguma no vidro, pois a gordura da mão ajuda o embassamento e muito do vidro.
2 - Depois verifique se o sistema de ventilação do carro está bem limpo e livre de impurezas dentro do sistema de funcionamento
3 - Verifique se sai ar ventilado em todos os lugares do carro, como difusores laterais, centrais e nos espaços que ficam perto do parabrisa.
4 - Gire o botão esquerdo de acionamento de ar quente/frio e veja se está soltando ar quente que ajuda embassar.
5 - Gire o botão direito de mudança de fluxo de ar dentro do carro para o parabrisa quando começar a embassar. Tem uma posição que é para o Parabrisa
6 - Limpe bem o Parabrisa com produtos desengordurantes que deixem bem o vidro limpo e não passe mais a mão em hipótese alguma.
7 - Para melhorar o desembassamento, existem produtos a venda em lojas como MercadoCar que ajudam a desembassar o vidro, nunca usei porque nunca precisei.
8 - A noite quando começar a chover ou embassar, abra pelo menos um ou dois dedos de cada vidro lateral, pois assim ajuda a circulação de ar frio dentro do carro eliminando o ar quente da respiração dentro do carro, que ajuda a embassar os vidros.
Esse é o começo.
Até mais!
MachDown
Mensagem por MachDown »
Siga as orientações do sousaman, quanto aos produtos indicados nos itens 7 e 8, até em supermercado vc encontra.
Por isso gosto de ar condicionado . . . em 10s pronto, está desembaçado.
trabuco
Registrado em: Segunda-feira 05 2007f Novembro 2007 12:57:31 AM
Mensagem por trabuco »
meu irmão mi deu uma dica e da certo, vc pega um pano limpo e umido, passa detergente nele e passa no vidro, e deixa secar, naum embaça nem qi a vaca tussa
andre_cerberus
Registrado em: Segunda-feira 15 2008f Dezembro 2008 12:08:05 AM
Mensagem por andre_cerberus »
Limpei com vidrex da minha mãe hahaha, misturei com alcool e resolveu o meu problema.
PS: Não tem ar condicionado nem ar quente no carro.
