[DÚVIDA] - Porque a ventoinha sempre está ligada?
Olha eu aqui de novo! Pela 4ª vez depois do conserto o mesmo problema! Já não aguento mais, os caras falam que trocam isso e aquilo mas no final o problema volta! Ele começa ao ligar o carro e não em funcionamento, o que poderia estar causando isso? Será que pode ser rele ou fusivel com alta amperagem! Uma vez fui olhar a caixa de fusiveis junto ao manual e notei que um fusivel estava em um ponto mas com amperagem abaixo da especificada do manual, então coloquei o que indicava o manual, porém não lembro qual foi e se tinha a ver com a ventuinha
- Registrado em: Segunda-feira 09 2007f Julho 2007 12:58:59 PM
Ola amigao tenho este problema com meu corsa isso é problema da IE no meu caso eu so retiro os bornes da bateria deixo eles dois juntos e deixo de um dia para o outro ai a IE se reprograma as vezes eu faco isso e resolve isso pq meu carro tem GNV ok abraços
alanflanker escreveu:Olha eu aqui de novo! Pela 4ª vez depois do conserto o mesmo problema! Já não aguento mais, os caras falam que trocam isso e aquilo mas no final o problema volta! Ele começa ao ligar o carro e não em funcionamento, o que poderia estar causando isso? Será que pode ser rele ou fusivel com alta amperagem! Uma vez fui olhar a caixa de fusiveis junto ao manual e notei que um fusivel estava em um ponto mas com amperagem abaixo da especificada do manual, então coloquei o que indicava o manual, porém não lembro qual foi e se tinha a ver com a ventuinha
Fiz isso aqui e não adiantou, deixei de uma noite para a outra (+ ou - 8 horas) e não adiantou ...
Pessoal, to aqui de novo, não aguento mais, depois de ir 4 vezes, eles colocaram uma outra central e deu o mesmo problema, to achando que é algum curto ou no fio da ventuinha do radiador que vai pra central ou do sensor de temp da água, como posso verificar??
Que temperatura aparece no painel?
Desde zero fica ligada?
Eu tenho um aqui em casa parado, se quiser é só falar o endereço que eu te mando.
E vamos conversando.
Quer um par de sensores?alanflanker escreveu:Pessoal, to aqui de novo, não aguento mais, depois de ir 4 vezes, eles colocaram uma outra central e deu o mesmo problema, to achando que é algum curto ou no fio da ventuinha do radiador que vai pra central ou do sensor de temp da água, como posso verificar??
Não é sensor, eles são novos...
Alan,
Já tentou colocar outro eletroventilador?
Vamos papeando.alanflanker escreveu:Não é sensor, eles são novos...
O TBI ja foi limpo, a agua ainda nao foi trocada, mas não é o sensor que está ruim
Não troquei o ventilador, deve ser uma grana...
- 4982 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 6932 Exibições
- 3548 Exibições
- 8756 Exibições
- 6053 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 2463 Exibições
- 5487 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 4279 Exibições
- 4875 Exibições
- 3556 Exibições
