Olá pessoal;
Estou com a aguá do reservatório sumindo , em pouca quantidade , já olhei radiador , as mangueiras , bomba dàgua , volvula tesmostatica , fiz junta de cabeçote ha 5 meses , e não vejo aonde essa aguá esta indo , ou se é assim mesmo pois sou do rj e sempre esta muito quente.
valeu galera.
[DÚVIDA] - Água sumindo do sistema. Como detectar e arrumar?
- :: GLS ::
- Registrado em: Sábado 06 2010f Fevereiro 2010 11:16:03 AM
boa noite! vc falou que fez o cabeçote a 5 meses, nesse serviço vc trocou o tubo de fluxo, é aquele cano curvado na parte de tras do motor. as vezes ocorrem pequenas fissuras pois ele é de plastico e com o tempo ele se deteriora. verifique bem ele, se o seu carro tem ar quente verifique a valvula plastica de tres vias, tambem na parte traseira do motor e verifique se não esta molhando debaixo dos tapetes pois pode haver vazamento na entrada de agua quente para o ar. se depois de tudo isso ainda não for encontrado nada. não ha outro jeito tem que verificar de novo o cabeçote pois se foi usada uma junta de marca ruim pode-se perder todo o serviço, pois sumir agua não é normal. até mais.
- Registrado em: Sábado 27 2008f Setembro 2008 09:11:19 AM
Pode ser algum selo também, no fim do ano passado ocorreu o mesmo comigo, um selo estava enferrujado e escorria água por ele, mas com o motor quente a agua evaporava e não dava pra ver de onde vinha o vazamento, até que o selo arrebentou de vez e toda a água foi embora no meio da rua.
- 3479 Exibições
- 2751 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 3280 Exibições
- 5370 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 2534 Exibições
- 35 Respostas
- 34411 Exibições
- 8233 Exibições
- 988 Exibições
Última mensagem por Tran
- 7039 Exibições
- 7356 Exibições
