[DÚVIDA] - A/C parou de funcionar e não encontro a solução.
Ramos
Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 10:23:33 AM
Mensagem por Ramos »
Pessoal, meu ar condicionado parou do nada do funcionar.
Abri o painel central para ver se não era o botão, o mesmo estava derretido aberto resolvi então fazer o chaveamento direto colocando um amperimetro.
- com o carro desligado mas a chave no primeiro estagio chaviei e um relé ali do porta luvas bateu acionantoa ventilação e as ventoinhas no primeiro estágio passando pouquissima corrente.
- com o carro ligado fechei o contato e o ar começou a funcionar, até ai tudo bem, so que queimei os dedos pois estava passando 20 amp. naqueles fiozinhos.
fui atras do relé que acionava o compressor pra ver, descobri que tem um que bate tambem no porta luvas (um verde) apos ja ligado o compressor, tirei ele e continuava a corrente alta.
Depois achei o relé do compressor dentro dos fusiveis, pensando que o curto vinha antes do eletro imã do relé retirei ele, e simplismente parou a corrente alta mas não sei o pq disso sendo que o outro lado da bobina do relé é um curto ou seja não pode passar essa corrente na bobina do relé, resumindo voltei de santa com 5 dentro e sem ar cond.
leandro carioca
Registrado em: Domingo 29 2008f Junho 2008 07:02:47 PM
Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2007
Mensagem por leandro carioca »
Pelo o q eu sei, pode ter derretido a chave pq o terminal de passagem da corrente positiva estar mau encaixado ou com ferrugem ou outra coisa que atrapalhou a passagem da corrente, funcionando assim como uma resistência que acabou esquentando e derretendo a chave. Vc olhou os fios que são conectados ao botão? Qual o estado deles?
Corsa Classic 1.0 Flex/GNV 07/08
Mala elétrica, trava central, luz interna traseira, ilum. Porta-luvas, soleiras, vidro elétrico 4 portas, Alarme Positron, Aviso farol ligado e procurando mais o q melhorar.
Ramos
gado pela resposta leandro, os fios estão aparentemente bem, pensei ser defeito na chave mas quando eu encosto os fios que iam na chave passa 20 amperes um absurdo pro diametro do fio e chega até a ferever, não da pra segurar!!! penso que o defeito é depois...
jgcjunior
Registrado em: Segunda-feira 04 2010f Janeiro 2010 10:39:38 AM
Mensagem por jgcjunior »
RAMOS, GOSTARIA DE SABER SE VC CONSEGUIU RESOLVER ESTE PEPINO TENHO UM CORSA 1.0 COM AR DE FABRICA E ESTA COM O MESMO PROBLEMA, O BOTÃO ACIONADOR DERRETEU, TENTEI FECHAR UM CURTO DIRETO QUEMEI MINHA MÃO, E AGORA ESTAVA PROCURANDO O RELÊ DO COMPRESSOR, O AR ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, JÁ VERIFIQUEI O GÁS ESTA NORMAL, SÓ QUE NÃO ARMAR MAIS. SOCORRRRROOOOO
[quote="Ramos"]Pessoal, meu ar condicionado parou do nada do funcionar.
Depois achei o relé do compressor dentro dos fusiveis, pensando que o curto vinha antes do eletro imã do relé retirei ele, e simplismente parou a corrente alta mas não sei o pq disso sendo que o outro lado da bobina do relé é um curto ou seja não pode passar essa corrente na bobina do relé, resumindo voltei de santa com 5 dentro e sem ar cond.[/quote]
Ramos
Cara desculpa a demora.. mas tava fora!
não consegui arrumar ainda... meu pai ficou com o carro nessa semana e largou na mão de dois cara de ar-cond que 'entendiam' de eletrica!
mas nada os caras ficaram 2 dias com o carro e nada!!!!!!! o rel[é eu achei troquei e parecem estar normais.... to pensando em desmontar todo o carro! mas pelo amor de Deus se tu ou alguem souberem deem uma dica pra mim por favor!!!!!!!!
Ramos
jgcjunior escreveu:RAMOS, GOSTARIA DE SABER SE VC CONSEGUIU RESOLVER ESTE PEPINO TENHO UM CORSA 1.0 COM AR DE FABRICA E ESTA COM O MESMO PROBLEMA, O BOTÃO ACIONADOR DERRETEU, TENTEI FECHAR UM CURTO DIRETO QUEMEI MINHA MÃO, E AGORA ESTAVA PROCURANDO O RELÊ DO COMPRESSOR, O AR ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, JÁ VERIFIQUEI O GÁS ESTA NORMAL, SÓ QUE NÃO ARMAR MAIS. SOCORRRRROOOOO
Nenhuma novidade cara?
meu carro ja foi em varios lugares e so conseguem piorar a situação dele!?
Ramos,
Alguma novidade?
