Galera estava tentando instalar a luz do porta-luvas mas não consegui retira-lo para procurar o chicote da instalação.
Como faço para retirálo?
Instalando luz do PORTA-LUVAS - Como retirar o porta-luvas.
- Registrado em: Quarta-feira 09 2009f Setembro 2009 04:38:31 AM
Querido por uns, odiado por outros.
- Registrado em: Domingo 27 2006f Agosto 2006 07:50:05 PM
Cara, vou considerar que o seu Corsa seja o modelo mais antigo.
Na parte inferior da tampa do porta-luvas, por fora, tem dois parafusos Philips. Retire.
Abra a tampa, na parte superior tem mais dois (é preciso uma chave Philips do tipo "cotoco", aquelas de cabo bem curtinho). Agora olhe no fundo do porta-luvas, tem uma espécie de encaixe para o manual do proprietário. Ali no meio tem mais um parafuso, retire-o também.
Aí é só puxar o porta-luvas para fora como se fosse uma gaveta.
Mas para instalar a luz não é preciso retirar. Na verdade só para retirar a alavanca de acionamento da luz é que precisa tirar o porta-luvas. Dá pra colocar essa alavanca sem dificuldades pelo próprio buraco de encaixe da luz.
Nem todos os Corsas possuem o chicote para ligação. Somente os GL (os que já não têm luz), o Super e os equipados com ar-condicionado. Os modelos Wind "pelados" e os Classic não têm esses fios. Se o seu carro tiver ele vai estar amarrado naquela barra metálcia dentro do painel, do lado direito, bem na curva atrás do espaço para o rádio.
É isso, qualquer dúvida só chamar.
- 6316 Exibições
- 5812 Exibições
- 3794 Exibições
Última mensagem por LUCAS_GL_96
- 4449 Exibições
- 10086 Exibições
- 2752 Exibições
- 4723 Exibições
- 3849 Exibições
- 514 Exibições
- 2659 Exibições
