Fala galera,
to com um problemao no meu corsa wind 2001, o compressor original dele nao ta gelando 100%.
Ta meia-bomba, acho q é argentino zexel e parece q nao tem reparo.
Já fui em várias oficinas, todas condenaram o compressor e recomendaram adaptar de outro carro.
Alguem ja fez isso?
Fica bom?
Qual compressor colocar?
[OPINIÃO] - Mais um compressor zexel pro lixo! O que fazer?
- Registrado em: Segunda-feira 09 2007f Julho 2007 12:58:59 PM
Ola amigo este compressor tem concerto sim o meu tava com problemas troquei o celo e revisao e ta gelando que so uma beleza uma coisa de ruim nele e carro em engarafamento ja era nao gela nem com a pesta so o carro andando nao sei que diabos é isso mas fora isso ta tranquilo vlw
denon_rj escreveu:Fala galera,
Alguem ja fez isso?
Fica bom?
- denon_rj
- Registrado em: Segunda-feira 30 2009f Março 2009 09:49:58 PM
aki no rj nao achei ninguem q conserte essa porcaria, so querem trocar por outro.vagboy escreveu:Ola amigo este compressor tem concerto sim o meu tava com problemas troquei o celo e revisao e ta gelando que so uma beleza uma coisa de ruim nele e carro em engarafamento ja era nao gela nem com a pesta so o carro andando nao sei que diabos é isso mas fora isso ta tranquilo vlw
Alguem ja fez isso?
Fica bom?
- Registrado em: Domingo 29 2008f Junho 2008 07:02:47 PM
- Ano de fabricação: 2007
vagboy, tudo bem? O ar do meu classic acontece o q vc falou, ao pegar um engarrafamento ou ficar com o carro parado com o ar ligado, já era, não gela mais, parece que o ar tá desligado e o carro começa a aquecervagboy escreveu:Ola amigo este compressor tem concerto sim o meu tava com problemas troquei o celo e revisao e ta gelando que so uma beleza uma coisa de ruim nele e carro em engarafamento ja era nao gela nem com a pesta so o carro andando nao sei que diabos é isso mas fora isso ta tranquilo vlw
denon_rj escreveu:fala galera, to com um problemao no meu corsa wind 2001, o compressor original delle nao ta gelando 100, ta meia-bomba, acho q é argentino zexel e parace q nao tem reparo, ja fui em varias oficinas e todas condenaram o compressor e recomendaram adaptar de outro carro , alguem ja fez isso? fica bom? qual compressor colocar
abraços!
Vc sabe se tem alguma solução para isso ou só trocando o compressor mesmo????
Corsa Classic 1.0 Flex/GNV 07/08
Mala elétrica, trava central, luz interna traseira, ilum. Porta-luvas, soleiras, vidro elétrico 4 portas, Alarme Positron, Aviso farol ligado e procurando mais o q melhorar.
Opa leandro desculpe a demora mas é isso mano nao tem como resolver estes compressores do corsa sao uma CENSURADO nao presta mesmo ate agora nao achei um que possa substituilo pq cada corsa tem seu modelo cada ano de corsa tem difereca no compressor abraços
leandro carioca escreveu:vagboy, tudo bem? O ar do meu classic acontece o q vc falou, ao pegar um engarrafamento ou ficar com o carro parado com o ar ligado, já era, não gela mais, parece que o ar tá desligado e o carro começa a aquecervagboy escreveu:Ola amigo este compressor tem concerto sim o meu tava com problemas troquei o celo e revisao e ta gelando que so uma beleza uma coisa de ruim nele e carro em engarafamento ja era nao gela nem com a pesta so o carro andando nao sei que diabos é isso mas fora isso ta tranquilo vlw
abraços!...
Pô, sacan..., mas não vou desistir...
No celta clube tem um tópico em q um user colocou um eletroventilador universal e falou q o ar dele gelava muito bem, só q o classic tem uma ventuinha auxiliar na frente do condensador. O q pretendo fazer é colocar mais uma ou trocar por uma maior - essa última acho a mais fácil de fazer - quando fizer mostro os resultados.
- Registrado em: Domingo 10 2010f Outubro 2010 06:38:22 PM
Boa noite meus amigos,
Preciso da ajuda de vcs, tenho um Classic Life 07 o Ar dele tá gelando mais só que quando o carro atinge uma determinada temperatura começa fazer barulho muito forte, já falaram que esse problema tem haver com a injeção eletronica, levei na concessionaria aqui em Niterói RJ e elá me falaram que tinha que trocar o compressor e o filtro secador.
Alguém já teve esse problema?? e se tiveram como resolveram não aguento mais???
Espero poder contar com ajuda dos amigos do Corsa Clube.
Muito obrigado
Madri
Muito obrigado
Madri
Qual seria o barulho?
Abraços!madri escreveu:Boa noite meus amigos,
Muito obrigado
Madri
Boa tarde estou vendo alguns topicos e vou te passar uma coisa que acontece e é facil de resolver no sistema de refrigeração tem o evaporizador (saida frio) e o condensador (troca de temperatura do gas) na maioria das vezes quando o carro esta em movimento o condensador esta junto com o radiador do carro ao inves de baixar a temperatura do condensador do ar condicionado ele acaba captando a temperatura do radiador do carro que já esta em uns 90º C ai vem a calhar que o carro force a consumir um pouco a mais pra isso sem que vc perceba que não esta avendo troca de trabalho do compressor onde vc ira ver que a refrigeração do carro não esta rendendo é facil de se reparar isso vc teria que colocar a frente do condensador do ar condicionado um ventilador que se vende no ml junto com um medidor de temperatura de uns 60ºC pra quando ele determinar a temperatura ele se acione e faça a troca de temperatura por isso que quando o carro esta em movimento o ar condicionado tente a gelar mais e parrado ele não rende, vou tar passando um vendedor no ml ( não estou fazendo propaganda dele e sim mostrando os modelos que ele tem) para que vcs tenham uma ideia do q estou falando
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... carros-_JM
- 4762 Exibições
- 2179 Exibições
Última mensagem por daniel_danielgt
- 4579 Exibições
- 7023 Exibições
- 862 Exibições
- 5473 Exibições
- 10297 Exibições
- 4039 Exibições
- 8443 Exibições
- 6853 Exibições
