depois que troquei a junta do cabeçote o motor do meu corsa 1.6 gl wagon sempre ficou esquentando mais que o normal
hoje fui fazer uma limpeza no motor pois tava vazando oleo na junta da tampa de valvula, aquela onde tem a tampinha de por oleo(os 8 parafusos estavam frouxos)
bom lavei tudo depois sequei e fui andar com o carro. andei 1 km a 30 40 km/h e a temperatura subiu ate quase 100 graus dei uma corrida ate em casa e chequei aqui tava em 102 graus.
deixei o carro ligado e notei que a ventuinha só aciona o 1 estagio bem fraco mesmo com ar ligado, desligo a chave do carro e ai ela desliga mesmo com a temperatura alta
coisas que notei
o reservatorio da agua do radiador sempre que abre a tampa tem pressão de ar dentro(só não tem muita pressão de manha quando o carro ta sem ligar desde o outro dia)
a agua que retorna ao reservatorio só volta quando da umas aceleradas e volta meio que intermitente com ar (tipo um pouco de agua um pouco de ar e assim intercalado)
tirei o conector do sensor da temperatura(aquele de baixo da bobina) e a ventuinha que tava no primeiro estagio ela se desligou(andei lendo que quando tira o cabo ela tem que ficar ligada, isso procede ou o meu ta diferente)
depois que tava bem quente eu tirei um pouco do ar do reservatorio dai o nivel de agua subiu ate a tampa, e com o ar ligado e eu dando umas aceleradas a ventuinha ligou o 2 estagio por uns 5 segundos e desligou fiz de novo tirei o ar do reservatorio liguei or e acelerei a ventuinha ligou e desligou em 5 segundos, e o poteiro da temperatura ça nos 100
A um ano mais ou menos depois que plainewi o cabeçote e retirei vazamentos das mangueiras que o meu corsa sobe a temperatura e ainda continua baixando agua(tenho que completar o reservatorio uma vez\ por semana)e depois de hoje que limpei o motor a coisa piorou.
ja livarios topicos mas nenhum me deu uma luz só me encheram de mais duvidas
caso alguem possa ajudar agradeço.
vou mandar o carro pro mecanico na quarta proxima e gostaria de saber oque fazer pra não gastar muito
desde ja agradeço
[DÚVIDA] - Quais são os procedimentos com alta temperatura?
- Registrado em: Quinta-feira 25 2008f Setembro 2008 09:53:37 PM
sim a anarquia
mais um detalhe a agua do reservatorio fica fervendo e borbulhando (deixei a tampa aberta e de repente começou a pular agua quente pra todo lado ate que eu consegui por a tampa novamente sem me queimar(coisa de loco)isso com o motor ligado na lenta
sim a anarquia
tem ar no sistema...de uma procurada aqui que tem uns tutos explicando como tirar ao ar do sistema...nao se deve abrir a tampa do reservatorio de expansao com a agua quente, ai ferve mesmo...a agua volta ao reservatorio quando acelera, correto...quanto a pressão dentro do sistema esta correto...a tampa original do reservatorio tem 2 micro valvulas, as novas so uma...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
amanha ja ta agendado vai pro mexanico
vamos testar tim tim por tim tim
1 pressão do gas do ar condicionado(precisa para acionar o segundo estagio da ventoinha(ouvi dizer mas não cusa tentar))
2 sensor de temperatura
3 bomba dgua
4 valvula termostatica
5 junta de cabeçote novamente(duvido só se foi mal montada da outravez(1 ano atras))
6 modulo(dai eu troco de carro)
se der solução eu posto aqui
3 bomba dgua
sim a anarquia
radiador vazando. trocado novo 250 dinheiros
tempereatura continua alta mas pareçe que o segundo estagio da ventuinhas esta acionando melhor, pelo menos fica mais tempo ligada, mas a tmperatura continua indo a 100 102 graus.
a tarde volta pro mexanico
sim a anarquia
parece que ficou bom
soluções:
valvula termostatica trocada por uma de chevete(abre em 75 graus a original do corsa é 92)
sensor de temperatura(aquele que fica abaixo das bobinas)
temperatura trabalhando entre 90 e 98 graus
andei pouco pra testar mas acho que solucionou
por sorte fui testar e quebrou escape(trocado)
caso alguem for a algum mecanico gostaria que me ajuda-se. faça o seguinte favor:
teste a temperatura na mangueira da saida da valvula termostatica e entrada do radiador e no mesmo momento teste a temperatura da mangueira de retorno do radiador pro motor. tipo assim: vc de frente pro corsa medir a temperatura do lado do carona e depois do lado do motorista(as duas mangueiras são bem grossas)
no meu estas temperaturas fiicam sempre com uma diferença de 15 graus e o mexanico disse que tem que ficar uma diferença de no maximo 4 graus.
caso alguem possa testar pra min poste o resultado eu fico muito agradecido
segunda feira vou acertar os valores mas acho ue essa brincadeira vai ficar uns 500 dinheiros ou mais(dueu)
soluções:
sim a anarquia
- 7353 Exibições
- 4860 Exibições
- 3542 Exibições
- 2087 Exibições
- 3642 Exibições
- 2530 Exibições
- 574 Exibições
Última mensagem por ruchishah
- 5097 Exibições
- 115 Exibições
- 1138 Exibições
