[DÚVIDA] - A/C funciona 3 segs depois que desliga a chave?
gregorio_rj
Registrado em: Quinta-feira 29 2009f Outubro 2009 11:47:04 PM
Mensagem por gregorio_rj »
Boa noite companheiros.
Sou novo por aqui e estou precisando de uma ajuda:
Comprei uma Corsa Wagan GL 1.6 8 valvulas, MPFI, Ano 1997.
Ele apresenta o seguinte problema: Com o Ar ligado quando se desliga a chave de ignição o motor continua funcionando por alguns segundo.
Alguém já teve esse problema e sabe a solução?
Conto com a colaboração dos amigos.
alcineu
Mensagem por alcineu »
Será pré-ignição?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
marcelo_magnani
Registrado em: Terça-feira 08 2008f Julho 2008 01:51:31 PM
Mensagem por marcelo_magnani »
brother por acaso vc trocou as lampas traseiras do seu carro? to dizendo isso por que coloquei lampadas com polos errado na lanterna e carro ficou com um problema similar so foi trocar as lampadas pela certa resolveu o problema, espero ter ajudado flw abrção
gregorio_rj
[quote="marcelo_magnani"]brother por acaso vc trocou as lampas traseiras do seu carro? to dizendo isso por que coloquei lampadas com polos errado na lanterna e carro ficou com um problema similar so foi trocar as lampadas pela certa resolveu o problema, espero ter ajudado flw abrção[/quote]
Olá, Já verifiquei as lampada, estão corretas. . O problema é qu o Ar Condicionado está ligado ou a ventoinha do motor está ligada. Quando deligo o motor nessas condições ele demora uns segundos para desligar efetivamente. Acho que tem a ver com os reles que controlam a ventoinha. Quero saber qual.
Agradeço a atenção.
Gregorio Gomes
jaderchaveiro
Registrado em: Sexta-feira 17 2008f Outubro 2008 12:35:27 PM
Mensagem por jaderchaveiro »
Rapaz eu já tenho meu corsa a 3 anos e vivo com esse defeito já me falara q isso e uma segurança para o complesor ate aonde eu sei e isso ???
Fernando Skol
Registrado em: Quarta-feira 02 2005f Fevereiro 2005 07:15:09 PM
Mensagem por Fernando Skol »
tá, deixa eu ver se eu entendi.. voce tá andando com o Ar ligado, aí voce desliga o carro e o ar fica saindo por uns 3 ou 4 segundos, certo?
nunca achei que isso fosse um problema..
como o amigo jader disse aí, agora que eu me liguei que pode ser mesmo uma segurança para o compressor..
Normalíssimo!
leonardo
Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 12:08:07 AM
Mensagem por leonardo »
Sistema de segurança do Rele Geral que nesse curto tempo desacopla a polia magnética do compressor do AC para o motor não ser desligado com esse peso.
A partida também é aliviada.
leonardo
leonardo escreveu:Sistema de segurança do Rele Geral que nesse curto tempo desacopla a polia magnética do compressor do AC para o motor não ser desligado com esse peso.
E digo mais, usando dessa forma o sistema de AC vocês estão mantendo o evaporador umido provocando a geração de bactérias e fungos que gera o odor no sistema de ventilação.
Criem o costume de desligar o AC 2 minutos antes de desligar o ventilador interno (e o carro) para que a coméia do evaporador seja mantida seca.
