[DÚVIDA] - Carpete rasgado tem conserto ou só mudando tudo?
eumau
Registrado em: Domingo 21 2009f Junho 2009 10:14:07 PM
Mensagem por eumau »
Ola a todos !!!
Minha pick-up esta com o carpete gasto, sobre a caixa de roda, ao lado do pedal da embreagem.
A solução imediata seria a troca por completo, mas além do custo elevado, ouvi opiniões diferentes sobre o resultado com esses carpetes vendidos no ML ou JB por exemplo. Ja me desaconselharam, por serem extremamente "vagabundos".
Um tapeceiro conhecido, sugeriu colocar um "postiço" colado, devidamente cortado e acabado sobre o furo. tenho receio do resultado.
E outro me sugeriu colocar um apoio de pé normalmente encontrado em veículos com cambio automatico. Essa idéia do apoio achei interessante, mas é dificil encontrar a peça, achei algumas apenas no ML mas tenho receio de gastar dinheiro a toa.
Alguem aqui ja teve alguma experiencia no assunto ? Alguma dica ?
Em tempo, o restante do carpete está intacto e perfeito !
Grato !!
Encontra-se no mercado o carpete inteiro na JB tecidos ou nos desmanches.
O novo é fácil de ser colocado, somente depende da disposição de desmontar e remontar o habitáculo.
O carpete de desmanche pode vir pior do que o seu. Exige bastante avaliação antes de comprar este item, porque pode trazer o mesmo problema a você.
Uma sugestão seria realmente cobrir a parte rasgada com a borracha para carros automáticos que relatou acima.
Acredito que o resultado seja satisfatório e fique um acabamento bem personalizado.
eumau
caro,
Grato pelo retorno.
Carpete usado nao rola não, certamente. Se comprar será um novo mesmo !!! O problema maior é o resultado disso. Um amigo comprou e trocou o da pick up dele, e o resultado ficou horrivel, tanto que ele tirou e devolveu na loja (JB). Optou por lavar inteiro e deixar o original mesmo. So que no meu caso, está rasgado, e isso me incomoda e muito !!!
A opção de colocar o apoio de pé me parece até aqui a mais "tranquila", mas o porém está em achar uma peça que se encaixe, que tenha uma curvatura similar a caixa do corsa. E no geral, só encontro essas peças no ML, e claro, não queria comprar sem testar antes. Vamos ver se cosnigo alguma coisa nesse sentido.
Abr,
Mauricio
