[DÚVIDA] - Porque a ventoinha sempre está ligada?
hum, então leva a crer que o rele esta normal...já tentou dar um reset na ECU?alanflanker escreveu:Quando viro a chave pra acender o sistema faz um barulho tic e depois de 1 segundo faz tac e arma a ventuinha....
De repente resolve...mas nem sempre o codigo de erro e o problema...
Veja que codigos de defeitos esta dando ai
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=16043
faça um reset na ECU
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=55254
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
o estranho é que não me lembro desse estalo quando ela funcionava normalmente...
Pessoal, levei num eletricista, ele testou relé, sensor e tudo mais, está achando que é o modulo e pediu pra eu arrumar um corsa do mesmo modelo que o meu e testar o modulo dele no meu carro. Quanto custa um modulo desse novo?
Foi confirmado, é o modulo. Levei na Carbolab, aqui em Campo Grande, um amigo do forum recomendou lá, ele levou o corsa dele com o mesmo problema, os caras me cobraram R$300,00 pra consertar o modulo!! Alguém conhece outro lugar pra eu verificar o preço?
O cara desconectou o modulo e ligou o carro, a ventuinha não armou. Será que não pode ser valvula termostática?
a válvula termostática não tem relação com a parte eletronica.alanflanker escreveu:O cara desconectou o modulo e ligou o carro, a ventuinha não armou. Será que não pode ser valvula termostática?
È se desconectou o modulo e não armou, há algo errado mesmo com ele, mas, será o módulo?
Voce deu o reset na ECU? Checou os códigos de defeitos que esta gravado na memória?
Passe ai para nós.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Não chequei os codigos nem dei reset, vou faze-lo...
Reset e nada, somente codigo 12 e 44. Se desligo o modulo e ligo o carro a ventuinha não arma. Fiz o teste sem o plug do ventilador do radiador e liguei por 3 minutos, não informou codigo 51, novamente 12 e 44. Onde fica o terra do sistema da ventuinha e do módulo?
O módulo tem aterramento da carcaça metalica para a lataria. teve alguem que para o motor funcionar corretamente teve que aterrar essa carcça do módulo ECU.
Uma dica: aparafuse um fio no polo positivo da bateria. Vá espetando a outra ponta do fio na lataria, modulo, bloco do motor e veja se some o problema. aonde estiver espetado, resolver.
Lembrem-se de que, o bloco do motor é o terra geral para a injeção eletronica. Lataria idem para outros itens.
Todo ponto de aterramento tem conexão com o "negativo" da bateria. Se algum deles falhar...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 4979 Exibições
Última mensagem por crisnich1
- 6929 Exibições
- 3546 Exibições
- 8751 Exibições
- 6052 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 2461 Exibições
- 5485 Exibições
Última mensagem por CaioVnr
- 4275 Exibições
- 4875 Exibições
- 3555 Exibições
