[DÚVIDA] - Como localizar vazamento de agua atras do motor?
- Registrado em: Domingo 15 2009f Fevereiro 2009 01:50:18 PM
galera me ajudem meu gsi começo a vazar agua na parte de tras do motor deve ser aquelas mangueiras que fica bem atras escondida embaixo da tubagem ....estou prelcupado pelo motivo do gsi ser muito apertado e com isso acabar tendo que tirar fora o cabeçote para trocar apenas essa mangueira ....alguem já teve esse tipo de problema ???
já localisei ,é uma magueira que fica bem enbaixo do coletor ..agora como fazer para trocala ,pois ela é bem escondida e não entra ferramenta alguma e o coletor não tem como tirar ele sem tirar o cabeçote né ????
esse é o problema. só para expert em mecanica.alexandre.rey escreveu:já localisei ,é uma magueira que fica bem enbaixo do coletor ..agora como fazer para trocala ,pois ela é bem escondida e não entra ferramenta alguma e o coletor não tem como tirar ele sem tirar o cabeçote né ????
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Quinta-feira 27 2007f Setembro 2007 09:45:43 AM
Mangueira do coletor... vá em um bom mecânico que ele resolve sem ter a necessidade de retirar o coletor. Valeu!
bom gente resolvido o problema era o cano que vais atraz do motor que estava rachado o mecanico trocou e ficou bala ....mas agora começou outro pipino cheguei em casa tirei toda a agua do sistema e coloquei aditivo so que acho que ficou com ar pois o motor esquenta até 100c arma a ventoinha e cai para o meio o ponteiro ,mais ai a temperatura fica no meio e a ventoinha fica direto ..será que é ar pois o problema começou depois que esvaziei o sistema ??
alexandre siga esses passos...
Após completar o reservatório até o nível, funcione o carro (o reservatório deverá estar sem a tampa).
11) Acelere um pouco o carro para que o líquido circule em todo sistema, saindo assim o restante do ar. Você notará que o líquido do reservatório começará a baixar um pouco.
12) Deixe o carro esfriar um pouco e complete, se necessário, o reservatório até o nível máximo. O nível não poderá ultrapassar a marca máximo quando o motor estiver com a temperatura ideal e a marca mínimo quando estiver frio.
13) Funcione o carro. Agora, com o reservatório tampado e, com uma suave aceleração, permaneça até a ventuinha acionar.
14) Desligue o carro e, quando o motor estiver frio, abra o reservatório com muito cuidado. Não se esqueça: só quando o motor estiver frio, caso contrário isso poderá provocar sérias queimaduras se o líquido vier a cair em seu corpo.
15) Finalizando, basta ver se o nível está OK e se debaixo do carro não há nenhum vazamento. Pronto, seu carro irá trabalhar, a partir de agora, com a temperatura ideal.
http://www.monzaclube.com/fafacil/fafac ... ento.shtml
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
cara muito obrigado ...fiz o que vc falou e deu certo ficou bala agora .....alcineu escreveu:alexandre siga esses passos...
- 2750 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 5039 Exibições
- 7872 Exibições
- 4299 Exibições
- 4214 Exibições
- 2024 Exibições
- 2739 Exibições
- 4859 Exibições
- 981 Exibições
Última mensagem por Tran
- 3474 Exibições
