Amigo como meço a resistencia desse sensor?alcineu escreveu:parabens! Esse afogamento era o sensor de températura da agua, com certeza causando mistura rica.williamgois escreveu:Colocando uma posição, seguinte.. depois dessas trocas.... o carro pegou bemmmmmmmmm mais rapido pela manha.. apesar q foi na segunda vez.. mas pegou na hora e se manteu estavel... não afogado como todo dia.... Obrigado pelas dicas.. como não troquei só o sensor, acredito q a melhora pode ter sido devido ao conjunto todo, ja que acusava erro na sonda e agora nao acusa mais... Sonda Lambda, Sensor de Temperatura de Água da Injeção, e velas..
Grato
Wiliam
Só por curiosidade, pegue esse sensor e peça para medir sua resistencia e retorne.
Bom pelo menos o conjunto sonda/sensor/velas estão zerados. Agora é só felicidades.
- Registrado em: Domingo 23 2009f Agosto 2009 07:30:16 PM
desligado do chicote, entre um terminal e o outro, com multimetro na escala de resistencia (ohms)williamgois escreveu:Amigo como meço a resistencia desse sensor?alcineu escreveu:parabens! Esse afogamento era o sensor de températura da agua, com certeza causando mistura rica.williamgois escreveu:Colocando uma posição, seguinte.. depois dessas trocas.... o carro pegou bemmmmmmmmm mais rapido pela manha.. apesar q foi na segunda vez.. mas pegou na hora e se manteu estavel... não afogado como todo dia.... Obrigado pelas dicas.. como não troquei só o sensor, acredito q a melhora pode ter sido devido ao conjunto todo, ja que acusava erro na sonda e agora nao acusa mais... Sonda Lambda, Sensor de Temperatura de Água da Injeção, e velas..
Grato
Wiliam
Veja na foto como medir. A tempertaura ambiente estava em 26°C.
Tabela
Os 2 terminais do sensor estão a mostra porque a proteção e guia do conector foi quebrado na desmontagem, cuidado ao retira-lo. Pois so com ele fora fica melhor o manuseio para aferição.
Aqui ele inteiro/completo. Esse não tem refrencia nenhuma em seu corpo.
Espero ter esclarecido...
Tabela
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Weltman
- Registrado em: Quarta-feira 17 2008f Setembro 2008 04:44:15 AM
Ola pessoal,
Eu fiz o teste e naum acusou nada de anormalidade, mas meu carro anda com sintomas pelo que andei vendo no CC, de sensor de temperatura de agua da injecao, me tirem uma duvida, esse sensor eh o que fica bem abaixo da bobina? ou eh algum outro sensor? Pois msm naum acusando nada nos testes e nem no scanner eu irei troca-lo, tem alguma possibilidade dele estar realmente ruim e naum acusar no teste ou scanner, vlw pessoal.
tem sim.. o meu nao acusava nada no teste e melhorou mtoooooooo toda vez que ligava frio ficava como se tivesse afogando o carro.. depois q troquei nao fez mais isso.Weltman escreveu:Ola pessoal,
- Weltman
Ok, entaum deve ser ele msm que ta me dando uma baita dor de cabeca, rs, vou trocar ele essa semana e posto novidades aqui, vlwwilliamgois escreveu:tem sim.. o meu nao acusava nada no teste e melhorou mtoooooooo toda vez que ligava frio ficava como se tivesse afogando o carro.. depois q troquei nao fez mais isso.Weltman escreveu:Ola pessoal,
tem sensores q apresentam anomalias nos valores lidos, mas ainda assim dentro do toleravel pela central, entao noa é acusado erro
- Weltman
Bom pessoal, hj eu troquei o sensor de temperatura de agua do meu carro, ate agora naum percebi melhoras ainda naum, ate pq eu coloquei ele de tardezinha e soh fui ate o mercado e jah voltei, amanha vou andar um pouco mais com ele e vou ver se melhorou o consumo e outras coisas tbm, acho que valeu apena trocar, msm que naum seja o meu problema mas pelo menos eh uma coisa a menos pra eu ficar em duvida, ate pq paguei R$ 17,00 soh, naum sabia que era taum barato naum, a marca eh Thomsom, naum sei se eh das boas, rsrs
- Registrado em: Sexta-feira 31 2009f Julho 2009 10:42:05 PM
opa tenho um corsa 1.4 econoflex 2007 e nao achei o conector.... sera que alguem poderia por uma foto dele???
grato!!
abração
grato!!
abração
sua central é diferente, nao sei se fazendo esse jumper daria certo, e pode ser q o conector seja diferente tmbBruno Rauch escreveu:opa tenho um corsa 1.4 econoflex 2007 e nao achei o conector.... sera que alguem poderia por uma foto dele???
grato!!
abração
- 1124 Exibições
- 1392 Exibições
- 10550 Exibições
- 2849 Exibições
