Mistura Rica, o que fazer.
- Registrado em: Quarta-feira 12 2009f Agosto 2009 09:46:15 AM
Criei este tópico pra tentar resolver um problema no motor do meu 1.0 MPFI 98.
Andei pesquisando por ai e ainda nao conseguir resolver definitivamente o problema.
O que acontece:
De um tempo pra cá, meu corsa vem pedindo duas tentativas pelo menos, de partida pela manhã até pegar, e as vezes dá umas "falhadas" ou "engasgadas" que necessita de umas bombadas no acelerador pra funcionar normal.
Há pouco tempo troquei o comando de válvulas, tuchos, balanceiros, escorinhas, velas, etc. (acredito que isso nao tenha a ver com o surgimento do problema por ser todas peças autenticas GM)
No intuito de tentar resolver o problema, fiz troca de filtro de combustível, troquei de posto, fiz limpeza de bicos injetores, troquei filtro do ar e, NADA! Passei o scanner duas vezes e continua a mostrar mistura rica sempre. A central da injeção está Ok, sem nenhum problema.
Qual será o problema? Será que talvez é a Sonda Lambda? (apesar de que o mecanico dizer que ela está ok, parece que ela fica meio travada, mesmo depois de algum tempo do motor funcionando) alguem ja passou por problema parecido?
Abraços galera do CC,
Conto com a ajuda de vocês, e estou a disposição se precisarem!
O que acontece:
- Registrado em: Segunda-feira 30 2007f Julho 2007 02:26:22 PM
amigo estava com o mesmo problema,
Principalmente nas primeiras partidas, o carro pegava só que apagava imediatamente, depois pegava de novo so que nao respondia ao acelerador, eu acelerava e ele morria, as vezes engasgava mt, só que no meu caso o meu era o alcool o problema, comecei a colocar 2 a 4 litros de gasolina aditivada e meu problema acabou, tb troquei a sonda lambda, o carro ficou até com mais fôlego, faz o teste, talvez sua sonda pode estar travada e fazendo apenas uma leitura, apenas leitura rica, mais isso é um caso complicado de se explicar melhor e trocar a sonda e ver no que vai da, ja que vc ja trocou de posto e o problema continua.
Valew pela dica...
1 sonda nova R$ 75,00
Galera estou precisando de mais sujestoes.
Quem puder ajudar, fico muito grato.
Abrass
Abrass
ja mediu a pressao na linha?
seu dosador nao ta travado?
velas, cabos, bobina estao em ordem? sim se nao dao faisca legal nao queima legal
Olá jhoniregis.
Se nunca trocou, troque o sensor de temperatura da agua para a injeção eletronica, que, pelo ano do veiculo já até passou da hora de substitui-lo.
Recomendo a todos que tenham esses tipos de problemas, leiam em Elétrica e Iluminação
www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=54303
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 01ghmll
- Registrado em: Segunda-feira 04 2008f Fevereiro 2008 12:54:05 AM
Eu tive um problema parecido no meu carro e era a bobina.
Tem um teste que inverte os cabos de vela, mas não lembro como que coloca, dah uma verificada com o seu mecanico sobre isso.
Pick up CORSA, corpo de pick up mas coração de CORSA.
- Registrado em: Sábado 02 2019f Fevereiro 2019 09:31:27 PM
- Ano de fabricação: 1999
Boa noite galera!!!!!
Tenho um corsa 98 GL, estou tendo vario problemas com ele, de alto consumo e oscilando a aceleração, com cheiro forte, e alto consumo de combustivel.
Ja levei no mecanico, ja passei o escaner, e troquei varias peças, SENSOR MAP, SONDA LAMBIDA, SENSOR TPS , ATUADOR DE MARCHA LENTA, MELHOREI O ATERRAMENTO, JA COLOQUEI O CARRO NO PONTO, ja não sei mais o que fazer, o carro ainda acende o aluz da injeção e apaga logo, e depois acende de novo.
Se alguem tiver alguma sujestão que possa me ajudar, ficarei muito agradecido.
- 6871 Exibições
- 6201 Exibições
- 9153 Exibições
- 6900 Exibições
- 5196 Exibições
- 4451 Exibições
- 8089 Exibições
- 6751 Exibições
- 5577 Exibições
- 4775 Exibições
